Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
4,00 Stern(e) 10 Votes
boxandroof
Ja, Du hast ggf. einen Kurzschluss in dem Kreis falls er sehr kurz ist. Etwas drosseln schadet sicher nicht, die Temperatur in dem Raum dürfte dabei kaum leiden. Ansonsten wenn Du mit der Temperatur klar kommst, betrachte den Raum als "untergeordnet". Er wird so warm wie er halt wird.
Die Alternative wäre die Vorlauftemperatur nur wegen des Raumes zu erhöhen. Die umgebenden Räume bzw. alle Räume sollten grundsätzlich beheizt werden da Wärme von einem Raum in den anderen wandert.
Joedreck
Nun schau doch erst mal ob der Kreis voll geöffnet ist.
Ein Kurzschluss bei der Gasheizung ist nicht ganz so schlimm, da die Vorlauftemperatur eh schon niedrig ist.
Wenn der Kreis schon komplett geöffnet ist, setz die Vorlauftemperatur trotzdem noch mal runter und schau wie tief sie geht. Ich glaube da geht noch einiges.
Und der Durchfluss ist wahrlich wichtig, sonst bekommt die Gasheizung die Wärme nicht weg und taktet.
Wir machen das jetzt Schritt für Schritt zusammen.
AD1988
Das ist ja super nett von euch und bin auch sehr dankbar über die vielen Infos von euch.
Ich denke aber das die Vorlauf nicht weiter runtergehen wird da eine Mindesttemperatur von 25 Grad eingestellt ist.
Joedreck
Wie ist denn die aktuelle Vorlauftemperatur?
Den 25 Grad darf man sich bei aktuellen Temperaturen gern annähern. Es passiert doch nichts schlimmes. Eisbären werden über Nacht schon nicht bei euch einfallen.
AD1988
Nachdem ich gestern die Heizkurve auf 0,4 gestellt habe schwankt die Vorlauf zwischen 26 und 28. Laut Grafen sollten es aber 30 sein.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
3Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
4Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
5Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
6Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
7Gasheizung + Solarthermie 15
8Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
9Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
10Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
11Hausbau 2016 + Gasheizung 38
12Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
13Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
14Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
