KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
4,60 Stern(e) 7 Votes
rick2018
rick2018
Nicht jeder Elektriker „kann“ KNX bzw. versteht es und kann es programmieren. Ziel ist smart und nicht nur per App fernbedienbar.
Hatte ja geschrieben dass es nicht schlimm ist wenn man sich nicht so auskennt. Jeder hat solche Felder.
Die Netzwerkinstallation für LAN und Wifi sind recht einfach zu schaffen. Hier gibt es ja auch rudimentäre Unterstützung.
Für KNX musst du schon deutlich tiefer einsteigen. Wenn du nicht sehr technikaffin bist würde es einfach zu viel „Kriegsschauplätze“ darstellen.
Dafür benötigst du professionelle Planung und Ausführung.
PyneBite
Ich habe das Thema mal als Punkt für den Architekten aufgeschrieben. Mal sehen, was er dazu sagt und ob er da jemanden an der Hand hat. Es schadet vermutlich eh nicht, sich über das Thema mit einem Profi von Angesicht zu Angesicht (mit 1,5 m Abstand) auszutauschen.
Danke für eure kurzfristige Antworten!
Tarnari
Tarnari
Wir haben ein Angebot für KNX im Haus, dass ich hier damals eingestellt habe. Wurde hier begutachtet und bewertet und für nicht perfekt aber kostentechnisch realistisch befunden: ca. 50k € netto
Edit: ohne Eigenleistung
guckuck2
Ich versuche dann mal das eigentlich Unmögliche, denn die Bandbreite hat mycraft schon genannt:
20k konventionell, 35k mit KNX in Eigenleistung (Planung, Bezug Aktoren/Sensoren, Parametrierung), 50k ohne vorgenannte Eigenleistung.
dh. mit 10k Mehrkosten im Vergleich zu konventionell kann man in Eigenleistung schon einiges machen, bunte Oberflächen auf Tablets haste dafür aber nicht.
Es hängt aber auch sehr davon ab, wie/ob der Elektriker mitspielt. Man sollte einen "vorbelasteten" haben. Gerade bei GU, der nur seinen Elektriker hat, kann es bereits daran scheitern (weigert sich, will Mondpreise für die Verkabelung etc.)
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
1Abschätzung Kosten KNX Automation 18
2Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
3Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
4KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
5KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
6KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
7Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
8KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
9Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
10KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
11Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
12KNX, Loxone, mygekko usw? 14
13SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
20KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
