Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung
5,00 Stern(e) 4 Votes
V
VeNice
also Du meinst das ich das mit der Isolierung zwischen Dampfbremse und GK Platten lassen sollte ?
Und, wenn ich es richtig verstehe, sollte die Lattung in Sparrenrichtung sein ???
Würde jetzt ungern die Latten alle wieder herunter nehmen.
Die Latten zusätzlich an den Sparren zu befestigen Wäre noch eine Alternative.
V
VeNice
Die Bilder sind nun fertig.
Hier noch mal die Anordnung der Latten vorher:
und hier nachher, die Gaubeninnenseite haben ich ebenfalls erneuert:
parcus
Ich würde es nicht empfehlen, da bei Massivbauweise in den ersten Jahren der Feuchtigkeitsgehalt erhöht ist. Aufgrund der ungünstigen sd-Werte würde ich so eine Schimmelbildung nicht 100%ig ausschließen.
Die Schalldämmung bringt zudem nicht viel, da sicherlich jetzt schon die Dämmung zwischen den Sparren durchhängt. Hier kannst du ggf. mehr über die Oberfläche erreichen.
Die Lattung heißt deshalb Konterlattung, weil damit die Folie gekontert wird.
So wie jetzt gekontert ist, wird die Folie nur an Punkten gehalten, richtig ist jedoch über die Strecke, damit biegt sich diese auch nicht so durch und ist bei Wind nicht so stark belastet.
LG
KPS
Stimmt, diesbezgl. ist ein Haus in Holzbauweise wesentlich günstiger ...
Auch ich würde eine Schimmelpilzbildung im Haus nicht zu 100 % ausschließen, allerdings nicht unbedingt aus Gründen des Einbringens der Untersparrendämmung ...
Die Schalldämmung bringt zudem nicht viel, ..... Hier kannst du ggf. mehr über die Oberfläche erreichen.
Hohlraumbedämpfung und raumseitig der Bekleidungsebene angeordnete Schallabsorbierende Materialien sind gewiss 2 Paar Schuhe ...
Während die Untersparrendämmung einer resonanzbedingten Verstärkerwirkung des Hohlraumes entgegenwirkt, mindert die raumseitige Absorberschicht den (verstärkten) Nachhall im Wohnraum ...
Günstiger finde ich in jedem Fall, der Entstehung einer Schallerhöhung entgegen zu wirken, als die Erhöhten Schallpegel zu bekämpfen ...
... da sicherlich jetzt schon die Dämmung zwischen den Sparren durchhängt ...
bei dem lichten Abstand der Unterkonstruktion von ca. 25 cm ist das wohl kaum zu befürchten ...
Na, da bitte ich doch ganz spontan darum, diesen Spruch auch in anderen Foren (natürlich unter Angabe der Quelle!) verwenden zu dürfen!
(Im Innenausbau spricht man aber eher von Grund- und Tragelattungen, gegebenenfalls im weiteren Zusammenhang auch von Anpresslatten, wenn es um die mechanische Zugsicherung von Klebeverbindeungen geht.)
So wie jetzt gekontert ist, wird die Folie nur an Punkten gehalten, richtig ist jedoch über die Strecke ...
auch das sollte noch einmal richtiggestellt werden!
Auch diese Aussage lässt sich wohl kaum halten.
Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
KPS
V
VeNice
Frohes neues Jahr allerseits.
Zwischen Dachziegel und Sparrenbalken befindet sich noch eine Unterspannbahn.
Zum Thema Konterlattung:
Rein vom Gefühl her würde ich sagen das "meine" Lattung mit einem 300er Abstand der Folie mehr Zugentlastung nimmt als eine Lattung auf dem Sparren (Mit 600er Abstand) zumal sich dann auf der gesamten Länge die Isolationswolle, wie im Beitrag zuvor, durchhängen würde und dadurch mehr Zugkraft auf die Klebeverbindungen gibt.
Die Lattung werde ich so wie bereits in 2 Zimmern fertig, weiter führen.
Zum Ausfüllen der Zwischenraums (GK-Platten und Dampfbremse) gibt es nun 2 Meinungen mit jeweiligen Vor und Nachteilen.
Könnte es passieren das sich auf die Folie, wenn keine Dämmung eingebaut wird, Kondenswasser absetzt ? (entstanden durch die kühlere Oberfläche der Folie im Gegensatz zur Raumlufttemperatur.)
Oder lässt die verwendete Folie das gar nicht erst zu und würde in Ihrer Funktion mit eingebauter Dämmung eher beeinträchtigt ?
KPS
Habe ich mir schon gedacht, jedoch wäre die Angabe des Sd-Wertes der Unterspann- bzw, unterdeckbahn hier auch von Interesse ...
Rein vom Gefühl her würde ich sagen das "meine" Lattung mit einem 300er Abstand der Folie mehr Zugentlastung nimmt als eine Lattung auf dem Sparren (Mit 600er Abstand) ...
Das sehe ich auch so!
Könnte es passieren das sich auf die Folie ... Kondenswasser absetzt ?
Aber ja, ob mit oder ohne Untersparrendämmung ...
Um die Ansiedlung von Schimmelpilzkulturen zu verhindern, sind stets alle begünstigenden Bedingungen Faktoren zu beachten!
KPS
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
10Dampfbremse vs Dampfsperre 21
11Rigips Platten direkt streichen??? 11
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
13Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
14Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
