Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung
5,00 Stern(e) 4 Votes
KPS
Den Blower-Door Test werde ich nach dem Fertigstellen der Isolierungsarbeiten durchführen lassen.
Noch einmal an diesem neuralgischen Punkt nachgehakt:
Für mich besteht der eigentliche Nutzen einer solchen Messung nicht vordergründig darin, die sogenannte Luftwechselrate zu ermitteln und mit Energieeinsparverordnung- oder DIN-Grenzwerten abzugeichen, um daraus eine Begrenzung der Lüftungswärmeverluste abzusichern.
Wird ein solcher Test zu einem Zeitpunkt durchgeführt, wenn die luftdichte Ebene noch zugänglich ist, lassen sich selbst kleinste Fehlstellen lokalisieren und fachgerecht beseitigen!
Diese differenzdruckgestützte Leckagesuche sehe ich als eine der wichtigsten Qualitätssicherungsmaßnamen im Innenausbau an.
Ein erfolgreiches Baujahr 2010 wünscht
KPS
KPS
Hallo @Venice,
Du meinst gewiss die Untersparrendämmung.
Bei Unsicherheiten halte ich es für unumgänglich, die Hotline von (in diesem Fall von Isover) anzurufen und dort die komplette konstruktive Durchbildung der betreffenden Bauteile angeben. Für die Dachschräge alo z.B. von außen nach innen:
Harte Dacheindeckung (Dachziegel bzw. Dachsteine)
Lattung + Konterlattung
Unterspann- bzw. Unterdeckbahn (Bezeichnung, Hersteller SD-Wert)
Sparrenabmessungen und -Abstand
Zwischensparrendämmung (Bezeichnung, Hersteller, Dicke, WLG)
Dampfbrems-/Luftdichtheitsfolie (Bezeichnung, Hersteller, SD-Wert, ...)
weiter vorgesehen:
gegebenenfalls Untersparrendämmung zwischen
Holzunterkonstruktion für (z.B. einlagige) Gipskartonbeplankung (12,5 mm) im Abstand von ca. 30 cm.
Frage: Ist eine Untersparrendämmung bedenkenlos möglich und wenn ja: In welcher Dicke und WLG)?
Solche Aufbauten gehören professionell geplant! Dafür ist auch die o.a. Nachfragemöglichkeit beim Hersteller keine Alternative ... und auch die Nachfrage in Internet-Foren niemals ausreichend.
(3 Antworten - 3 Meinungen, und jeder sagt etwas anderes ... aber keiner wird für seine Aussage haften!)
Die Landesbauordnung und die Energieeinsparverordnung verlangen nicht ohne Grund, dass derartige Leistungen von dafür ausgebildeten Fachleuten auszuführen sind.
Das gilt sowohl für die Planung, als auch die Bauausführung und deren Kontrolle. Wer dafür nicht das erforderliche Fachwissen besitzt, muss fremdes Wissen zukaufen.
Hier gilt also öffentliches Baurecht, welches der Bauherr (als "Generalhafter") nicht einfach abwählen und beispielsweise durch (vielleicht gar dubioses) Internet-"Wissen" ersetzen kann.
Mit freundlichem Gruß
KPS
V
VeNice
Hallo KPS,
klar, ich meinte die Untersparrendämmung.
Ich werde dann morgen mal Isover anrufen, nachfragen und deren Meinung einholen.
Bis dahin erst mal vielen Dank für die Informationen und Tipps.
parcus
@KPS
die Spannrichtung der Folie ist von Sparren zu Sparren.
Also ca, 60 cm, die Durchbiegung auch auf den Fotos zu erkennen.
D.h. ob nur über einen "Punktfläche" oder über eine "Streckenfläche" gehalten wird, ist durchaus ein großer Unterschied, gerade bei dünnen Folien.
Die Flächen unterscheiden sich um ein vielfaches.
Die Windkräfte sind durchaus relevant, wenn die Unterspannbahn nicht verklebt ist. Insbesondere der Sog.
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung
1Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
2Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
3Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
4Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
5KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
6Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
7Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
8Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
9Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
10Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
11Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
12Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
14Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
15Dämmung des Sockels mit WLG 025 10
16Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
