Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
4,00 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Um ehrlich zu sein bezweifle ich, dass der Zähler allgemein den Heizstrom der Wärmepumpe beinhaltet. Das könnte aus meiner Sicht Anlagenstrom (Umwälzpumpe etc) der Wärmepumpe sein und eben Flurlicht wie du schon schreibst.
Denn sonst passen die Zahlen einfach nicht zusammen.
Gibt es keinen Gesamtsromzähler der quasi den gesamten Hausanschluss "misst"? Sowas würde ich jedenfalls erwarten und davon ging ich in meiner Anleitung auch aus. Die ganzen Wärmemengen würde ich nur zum verteilen der Stromkosten benutzen. Also jeweils anteilige Wärmemenge an Gesamtwärmemenge * Gesamtstromkosten.
Das meinte ich mit umschlagen.
Also wie ist das geregelt, haben die Wohnungsbewohner jeweils einen eigenen Stromliefervertrag oder hast du eine Gesamtstromrechnung bekommen?
bolle89
Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt. Um das ganze nochmal etwas aufzudröseln. Es gibt keine Gesamtstromrechnung. Es gibt insgesamt 5 Stromzähler. Jede Wohneinheit hat ihren eigenen Stromzähler und der wird auch selbst von den Wohneinheiten abgerechnet, sprich jede Wohneinheit hat ihren eigenen Stromanbieter. Der 5. Stromzähler ist der "Allgemeine". Er beinhaltet alles wie Flurlicht, soll aber auch an der Wärmepumpe angeschlossen sein und hat ebenfalls einen separaten Stromanbietervertrag. Ich gehe davon aus, dass daran zusätzlich der Strom gemessen wird, der überhaupt zum Betrieb der Wärmepumpe nötig ist. (also elektr. Zuheizer und Kompressor!?)
Tolentino
Tolentino
Achso. Ok, das unter Allgemein Warmwasser. Was ist das für ein Zähler? Wo ist der?
Und welcher Verbrauch steht jetzt auf der Rechnung vom Allgemeinzähler?
BobRoss
Ich habe gute Erfahrungen mit den online tools bei eddi24 gemacht, um Heiz- und Nebenkostenabrechnungen für Mieter zu erstellen. Preislich wirklich ok, da freut sich auch der Mieter. Und wenn es einmal angelegt ist, kann im Folgejahr direkt auf die bereits gespeicherten Werte zurückgegriffen werden. Die Mieter erhalten eine saubere Abrechnung als pdf print, inkl. kleinem Statistik-Vergleich zu ihrem Vorjahresverbrauch und gegenüber dem Gesamtverbrauch des Hauses.
Tolentino
Tolentino
Das beste Programm nützt nichts, wenn unklar ist, was die Zähler zeigen oder siefalsch montiert sind.
Es ist natürlich Problematisch, wenn Wärmepumpe und Gemeinstrom am gleichen Zähler hängen.
bolle89
Der Zähler Warmwasser unter Allgemein ist ein Wärmemengenzähler, der an einem Rohr neben der Wärmepumpe angebracht ist. Auf dem Zähler steht Warmwasser mit Edding geschrieben. Eine Rechnung gibt es bisher noch nicht.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11335 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 23
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
4Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
5Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! 13
6Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
18Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
