Kostenplanung - Kernsanierung Resthof / Bauernhaus
4,80 Stern(e) 22 Votes
Tolentino
Tolentino
Natürlich. Aber ich finde, das gehört zu so nem Resthof auch irgendwie dazu. Außerdem habe ich da im Netz ganz interessante (halb-)automatische Nachschüttsysteme etc. gesehen. Wenn man dann Platz hat, kann man alles mögliche umsetzen.
hampshire
Ein Grundofen ist aber von der Bedienung auch eher so semi-bequem, wenn man Wärmepumpen etc gewöhnt ist. :D (sag ich mal als Holzheizungbenutzerin.)
Das Holz macht mehrfach warm: Beim Schlagen, beim Spalten, beim Stapeln, beim Zumofentragen, beim Heizen...
Semi-bequem trifft es ganz gut. Es gibt halt etwas zu tun, wenn es warm werden soll und im Winter verreisen braucht eine Lösung um das Haus nicht einfrieren zu lassen.
Bei einem Resthof denke ich, dass eine Wärmepumpe nicht auf ausreichend Energieefizienz stoßen wird. Da bietet sich eine Pellet-Heizung oder ein Scheitholzvergaser mit automatischer Zuführung eher an. Ich empfehle sich bei den österreichischeren Anbietern umzusehen, die sind aus meiner Sicht sehr weit vorne.
Ysop***
Ja 150-180 findet man hier auch häufig als Größe, Ich hatte mit 300k kalkuliert weil wir hier einen Neubau haben inklusive genannter Standards und wo ja auch der Rohbau zu erstellen war, für um die 308k.
Ist aber ja ein anderes Projekt, daher habe ich da wenig Vorstellung wo da die Kosten anfallen bei der Sanierung.
Bedenke, dass auch Abbruch- und Entsorgungskosten hinzukommen und vor allem, dass dieses Jahr die Preise Rallye spielen und deftig gestiegen sind
kati1337
kati1337
Danke euch schonmal für die zahlreichen Tipps!
Völlig richtig ist natürlich, dass ich mich vielleicht nicht auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe versteifen sollte. Ich möchte es nur möglichst nachhaltig behalten (wenn wir schon ne Klima haben) und gänzlich auf fossile Brennstoffe verzichten. Gas kommt auch nicht in Frage. Aber Holz natürlich irgendwo schon. Generell findet man erstaunlich gut Feuerholz hier auf dem Land, wenn man eBay Kleinanzeigen mal so durchguggt.
Nachdem was ich hier aber so über Sanierung lerne wäre natürlich auch eine Option, zu suchen ob man was richtig baufälliges findet was man abgreißen kann um dann einen Neubau hinzustellen. Das wäre in vielerlei hinsicht einfacher.
Habe zB ein Objekt um 165k gefunden, ordentlich großes Grundstück und laut Anzeige "fast alleinelage" - ich war schon verzückt, habe dann aber gesehen, dass in 600m Luftlinie ein Campingplatz liegt, und hab's ganz schnell zu den Akten gelegt. :D
Aber generell halt - größere Fläche in Alleinlage zum abreißen und neubebauen wäre dann vermutlich eher was.
Was kann man an Abrisskosten rechnen so grob, für ein altes Gebäude?
nordanney
Diese Objekte befinden sich in der Regel im Außenbereich. Da ist nix mit "einfach mal neu bauen". Es gelten andere Regeln.
Im Außenbereich (= Resthof) gilt übrigens auch die von Dir angedachte Kernsanierung als Neubau - also mit Baugenehmigung, da ansonsten Schwarzbau. Das nur mal so nebenbei ;) .
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenplanung - Kernsanierung Resthof / Bauernhaus
1Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
3Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
4Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
7Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
8KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
9Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
10Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
11Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
16Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
17Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
20Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
