Kostenschätzung bei Abriss und Neubau.
4,80 Stern(e) 12 Votes
Juniper
Ist ein durchgehender Sturz im Obergeschoss. Aber dahinter sind 2 Zimmer.
Ich vermute der Spitzboden ist nicht ausgebaut. Wenn er es wäre wär er ziemlich dunkel.
Beim klingeln kommt mir meine Schüchternheit in den Weg. Nachbarn fragen geht grad noch, den Besitzer gar nicht. Bewohnt ist es. Es ist regelmäßig ein Auto da. Ich werd wohl doch mal einen Brief schreiben.
Ist immer schwer zu sagen. Spontan fällt mir auf, dass das Dach wenig Überstand an der Giebelseite hat. Zu den Seiten kann ich nichts erkennen. Auch bei den Details muss man genau schauen: Zwischen den drei Fenstern im 1. OG ist jeweils nur ein sehr schmaler Steg. Könnte komisch aussehen mit Dämmung bzw. ohne Dämmung an der Stelle. Ist der Sturz druchgehend? Dann weg mit den Streben.
Dämmung des Daches könnte noch interessant sein. Erkennt man etwas durch das Fenster? Ist das augebaut? Irgendwas ist auf der Scheibe, aber das Foto gibt nichts her, was das sein könnte.
Wie wäre es mit klingeln am Haus selbst? Wenn nie jemand öffnet einfach rum gehen und durch die Fenster schauen?
Juniper
Sieht von der Seite fast wie mein Haus aus den 60ern aus. Klinker wahrscheinlich direkt vor die Wand gesetzt ohne Luftschicht. Dachüberstand 15cm?
Fassade lässt sich gut dämmen, warum auch nicht? 15cm reicht wohl für KfW 55 aus, wenn Du das Dach nicht anpacken möchtest (= 12cmDämmung)
Dachboden als Kaltdach.
Zu den Fenstern im OG hat Tassimat ja schon was gesagt.
Es kommt mir wie ein Verbrechen vor den hübschen Klinker „wegzudämmen“. Ich hab ehrlich gesagt auf eine dämmbare Luftschicht gehofft.
Anpacken muss man das Dach wohl in jedem Fall. Aber den Überstand erhöhen ist vermutlich erheblich aufwendiger als Dämmen und neu eindecken ?
nordanney
Warum?
Die Zusammenhänge passen nicht. Überstand erhöhen in Relationen zu dämmen und eindecken.
Überstand erhöhen kostet auf jeden Fall ein ordentliches Sümmchen Geld. Egal, ob du das Dach neu eindecken lässt oder dämmen möchtest.
Juniper
Warum?
Das Dach ist im Originalzustand von 1960. Ich hab für Lebenserwartung Dacheindeckung 40 Jahre im Hinterkopf. Da ist das Dach ja schon minimal drüber.
Mit „Zusammenhänge passen nicht“ meinst du, wenn gedämmt wird muss auch am Dachüberstand etwas gemacht werden?
Wolkensieben
Wolkensieben
Wenn das Dach dicht ist und das Holz gut, dann hält ein Dach sehr lange.
Das Haus meiner Oma ist auch ca. 1960 gebaut und wir haben erst vor kurzem das Dach für eine Photovoltaikanlage prüfen lassen. Alles gut. Opa hatte schon mal ein paar Dachziegel getauscht weil es reintropfte. Es wird nur noch die oberste Geschossdecke gedämmt.
Was sein kann, wenn man noch zusätzlich innen die Dachschräge dämmen möchte, dass die Sparrentiefe von innen nicht ausreicht und man eine Dämmung außen aufbringt und neu eindeckt.
Dann kann man auch gleich eine Fassadendämmung mit einplanen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28503 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung bei Abriss und Neubau.
1Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
2Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
3Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
4Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
5Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
6Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
10Dachdämmung, Dach dämmen... 21
11Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Dunstabzug / Dach oder Wand 14
14Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
15Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
18Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
19Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
20Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
