Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen
4,80 Stern(e) 5 Votes
netuser
Wenn es davon unabhängig ist, stellt sich dann die Frage nach "warum die Frage" wenn ihr sowieso pro Teppich entschieden habt ;)
Wobei ich persönlich wiederum nicht auf Anhieb wüsste wie man einen Übergang Teppich <> Fliese ohne entsprechende Übergangsschiene realisieren sollte.
Tolentino
Tolentino
Naja, der Teppich kann ne End-/Abschlussleiste kriegen und dann macht man Zwischen Fliesen und Leiste Silikon in der Farbe der Fliesenfugen rein.
Büro wäre tatsächlich der einzige Raum, wo ich noch auf die Idee kommen könnte Teppichboden zu verlegen. Aber nur, wenn ich viel Telefonieren muss (Hall).
Ansonsten finde ich Teppichboden irgendwie gruselig (bin aber auch Hausstuaballergiker).
Prager91
Bei uns handelt es sich um das Büro - deshalb auch die Überlegung.
Übergang Teppich und Fliese mit Silikon bzw. Fugenfüllmaterial (letztlich nichts anderes wie bei einer normalen Dehnfuge zwischen zwei Böden).
Die Frage ist nur ob es passende Teppichböden mit solch einem hohen Aufbau von 13-14mm überhaupt gibt. Darunter wird ja sicherlich keine Dämmung verlegt (eventuell Dampfbremse?)
netuser
Liegt sicherlich daran, dass ich kein Teppichkenner bin, ging aber davon aus, dass eine geschnittene Teppichkante immer ausfransen würde, wenn man diese nicht entsprechend schützt.
Ob am Ende eine Abschlussleiste am Teppich + Fugenfüllmaterial deutlich besser aussieht als eine saubere schmale Übergangsleiste, bleibt vermutlich Geschmacksache.
Prager91
Laminat haben wir erfolgreich verlegt - sieht nun super toll aus! Gott sei Dank haben wir keinen Teppich genommen :D
Wir haben ca. 5mm Höhenunterschied zwischen Fliesen Diele und Laminat Büro.
Aktuell haben wir noch keine Innentüren drin (kommen erst in ca. 2-3 Wochen).
Überlegen uns ein Übergangsprofil zur Verklebung - hat hier jemand Erfahrungen damit und kann einen Hersteller oder ein Profil an sich empfehlen?
Sollte das Profil vor dem Einbau der Innentüren gesetzt werden?
Kann man sich irgendwo diese Profile auf Maß zuschneiden lassen? Muss hier sonst noch etwas beachtet werden?
Im Forum Laminat gibt es 57 Themen mit insgesamt 425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen
1Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
2Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
3Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
4Laminat - Nutzungsklassen 12
5Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
6Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
7Laminat auf Teppich verlegen 14
8Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
9Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
10Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
11Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
12Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
13Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
14Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
15Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
20Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
