Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Moin,
Würde mir wg. Feuchteschutz keinen riesen Kopf drum machen. Ja, die Feuchte beeinträchtigt die Lebensdauer, aber wenn du nicht vorhast in der Badewanne zu duschen, also keine Spritzer dorthin gelangen können, dann überlebt der Fernseher wegen Featureüberalterung eh nicht lange.
Übrigens wäre in meiner Vorstellung eine Unterputz"höhle" in der der Fernseher sitzt auch eher ein Feuchtesammler als einfach Aufputz ne praktische Wandhalterung.
Alternative: Kein Fernseher, sondern nen Monitor mit einem TV-Stick. Damit kann man eh alles schauen und bei reinen Monitoren, gibt's vielleicht eher was mit Feuchteschutz zu halbwegs erschwinglichen Preisen. Wenn du dann immer nur den Stick tauschst, ist auch die technische Alterung etwas ausgehebelt.
Ich habe hier Grundrisse gepostet, aber da ist noch nichts mit dem Fernseher geplant.
Im Gegensatz zur Zeichnung soll die Wanne in die Fensterecke gerückt werden. An der Außenwand ist eigentl. auch kein Platz für nen Bildschirm, ich stell mir jetzt eine Wandhalterung, die einen 90° Schwenk des Bildschirms erlaubt, an der planrechten Innenwand vor...
Nemesis
@ Nemesis
Was für ein mobiles Gerät hast Du genau gekauft? Extra für den Feuchtraum oder Außenbereich?
Ich habe ganz pragmatisch einen LG TV an einem mobilen Ständer angebracht. Diesen schiebe ich entweder raus zum Außenwhirlpool oder ins Bad zur Wanne.
Das mit der Lautstärke beim Whirlen ist nicht zu unterschätzen, zu Anfangs hatte ich auch einfach laut aufgedreht um das Blubbern zu übertönen, aber dann herrscht einfach eine anstrengende Gesamtlautstärke, bedenke das. Bin dann relativ schnell auf Bluetooth Kopfhörer umgestiegen, das ist um Welten angenehmer und entspannender...
borderpuschl
wir haben unsichtbare Lautsprecher im Bad installiert (pursonic in der decke und in der Sauna) und Körperschallwandler direkt an die Badewanne somit kann man auch unter Wasser hören.
Fernseher hatte ich auch angedacht bin aber auch zu einer mobilen Lösung (Microsoft Surface) gewechselt. Verbunden wird dies über Bluetooth zu meinem Gira Radio an welches die Lautsprecher angeschlossen sind.
Soundqualität kann man nicht mit normalen highend Geräten vergleichen.
Whirlpool und fersehen ist aber wirklich suboptimal da die wirklich sehr laut sind.
JoachimG.
Habe vor 4 Jahren eine Panasonic 42“ 4K TV im Bad an die Wand gehängt. Flexible, extrem stabile und lang ausklappbare Haltung. Kann man in der Wanne, Dusche, am WC überall den TV sehen. Bisher läuft der TV trotz Duschen, Baden und regelmäßig Putzen ohne Probleme. Super Bild, Ton passt auch.
Hatte am Anfang auch oft Sorgen wegen der Feuchtigkeit. Alles bisher keine Problem.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer
1Badewanne vs Dusche 11
2Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
3Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht 26
4Montage: Wandhalterung für Boxsack 15
5Fernseher an die Wand montieren 30
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 21
7Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
8Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
9Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
10Position der Badewanne unter Dachschräge 22
11Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
12Badewanne .... und nun? 21
13Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
14Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
15Welche Höhe Badewanne? 17
16Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
17Anschluss Badewanne an Dusche 21
