Liapor oder Stein auf Stein: Welche Bauweise ist besser
4,00 Stern(e) 7 Votes
Seven1984
wir sind in Planung unseres Bungalow und unsere Architektin hat gute Erfahrungen mit einem Liapor Bau gemacht. Ihrem Vernehmen nach, ist der Bau recht preiswert und umweltschutz-technisch super. Sie würde nur so für sich bauen.
Ich persönlich kenne diesen Baustoff nicht, scheint aber Leichtbeton mit einer Blähton kugel Beimischung zu sein. Klingt erst mal natürlich und gut.
Ich möchte auf keinen Fall mit Styropordämmung arbeiten und hätte als Laie vll T7/T8 mit Perlite gefüllt vorgesehen.
Geplant ist ein Kfw 40+
Bin aber nur Laie und würde gerne weitere Meinungen hören.
Danke euch!
Mir scheint die Frage insofern falsch gestellt zu sein, wie es Liapor m.W. durchaus in der "Darreichungsform" des Mauersteines gibt. Insofern schiene mir zum Beispiel "Stein auf Stein - Liapor oder Porenziegel oder Porenbeton" ? mehr Sinn zu machen.
Eines meiner Mantren ist, den Stein zu nehmen, den der Bauunternehmer am besten kennt - hier kannst Du sinngemäß auch die Architektin für den Bauunternehmer einsetzen. Wenn Du also mit dieser Architektin bauen willst, rate ich Dir eher zu Liapor als zu KLB oder Bisotherm. Außer, sie schwärmt nur theoretisch davon und hat noch keine Erfahrung.
Woraus besteht denn der Keller, sofern es noch um den dort https://www.hausbau-forum.de/threads/Bungalow-geplant-auf-vorhandenem-Keller-Ideen.33057/ erwähnten geht ?
Nordlys
Nordlys
Ich sehe bei dieser Art Stein mit Füllung folgende Probleme:
erstens: Man bohrt hinein undist rasch im Styropor/Kügelchenkern. Das Anbringen schwerer Dinge an der Wand ist nicht so einfach. Spezialdübel und so.
Der Stein wird nass, Wasserschaden, dann ist das Innenfutter auch nass und wird nie wieder trocken. Im Stein Schimmel etc. Wärmedämmung dahin.
Wer ohne WDVS an der Wand bauen will, soll Porenbeton monolithisch nehmen, einfach, preiswert, veralgungssicher, K.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@Nordlys hat Recht! Es kommt hinzu, dass man sich auf einen ganz speziellen Hersteller festlegt. Porenbeton gibt es von zig Herstellern. Zudem Wandbefestigungen und Durchbrüche kein Problem. Zigfach erprobt!
Seven1984
klingt vernünftig - Porenbeton in 42,5cm dicke würde für eine KFW40(plus) Haus reichen, oder?
Danke euch!
PS: Es geht weiterhin um diesen Keller. Dieser besteht aus Perlite gefüllten T7/T8 Steinen.
Edit: laut Ytong zB sind es:
U = 0,16 W/(m²K)
48,0 cm Ytong PP 2-0,35 =0,08
Nordlys
Nordlys
Das hängt nicht nur am Stein, sondern auch an den Fenstern, an Bodenplatte, Technikausstattung. Das muss man rechnen. Der Bauunternehmer sollte das aber einschätzen können. K.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Liapor oder Stein auf Stein: Welche Bauweise ist besser
1Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
2KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
3Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
4Wandstärke von Blähton-Wänden (Liapor) nur 14cm 12
5Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
6Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
7Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
10Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
11KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
12Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
13Erfahrungen zu Liapor-Blähton Wand? 15
14Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
15Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
16Klinker direkt an Ytong? 19
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
18Welches ist die günstigste Rohbauart 33
19Außenmauerwerk aus welchem Material? 25
20Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
