Loch in Bodenplatte druckdicht gegen Grundwasser Betonieren
4,90 Stern(e) 7 Votes
timm3671
ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen. In meinem Keller geht die Entwässerung vom Dach durch die Bodenplatte in die Kanalisation. Vor einem Jahr habe ich den 90 grad Bogen erneuert da dieser kaputt war. Nun drückt aber das Grundwasser zwischen den alten beton und den neuen Beton in den Keller rein.
Wie kann ich den Betonanschluss an die alte Bodenplatte druckwasserdicht hinbekommen. Ich dachte schon daran, dass ich erst das Loch 25% mit ruckzuck Beton fülle, dann Bitumen rein gießen und hart werden lassen und dann den Rest mit normalen Beton voll mach.
Idee 2 :
-25% mit Ruckzuck Beton auffüllen
- Loch mit Dichtschlämme einschlämmen / verspachteln
- Rest mit Estrich Beton auffüllen
Gibt es da besserte Ideen oder Möglichkeiten ?
ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Strahleman
Bei drückendem Wasser würde ich ein Fachunternehmen kommen lassen. Das verpresst die undichte Stelle mit mit Epoxyd.
BBaumeister
Ich würde auch eher eine Fachfirma beauftragen, aber falls du es in jedem Fall selber machen willst:
Ich würde zuerst Dichtschlämme einbringen. Andernfalls könnte Feuchtigkeit durch den Ruck-Zuck-Beton in die Bodenplatte eindringen.
Also zuerst Dichtschlämme und die relativ dick anrühren. Wenn die ausgehärtet ist, würde ich eine Acrylfuge um das Rohr herumziehen. Den Rest würde ich mit WU-Beton auffüllen, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, woraus dieser besteht. Bleibt der Raum denn ein Nutzkeller?
Fliesen oder Ähnliches würde ich über diese Konstruktion nicht legen.
timm3671
In dem Raum soll eigentlich ein Badezimmer rein. Deswegen muss das komplett dicht sein. Danke erstmal für eure Infos / Tipps
BBaumeister
Dann würde ich definitiv eine Fachfirma beauftragen. Wenn am Ende doch noch Feuchtigkeit hochdrückt, gehen dir die Fliesen hoch. Das wäre am falschen Ende gespart.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Loch in Bodenplatte druckdicht gegen Grundwasser Betonieren
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
3Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
5Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
10Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
13Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
14Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
15Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
16Aufschütten für Bodenplatte 25
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
19Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
