Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Joedreck
Wenn man die Solarthermie komplett selbst installiert inkl Pufferspeicher und entsprechender größer, kann es sich finanziell durch die BAfA Förderung durchaus schnell bezahlt machen.
Bei Fremdinstallation erst wenn man einen sehr hohen bedarf an Warmwasser hat.
Bei Photovoltaik bin ich jetzt zu faul zum rechnen. Das kann jeder selbst machen
Gruß Joe
77.willo
77.willo
Dann rechne doch Kosten geteilt durch Lebensdauer in Jahren plus Kosten * 0.035 und schaue ob das Dein jährlicher Ertrag wird. Schwierig wird das ganze doch erst wenn das nicht der Fall ist und du aber nur mit dem aktuellen Strompreis gerechnet hast und keine Abschätzung für die Zukunft vorgenommen hast...
Knallkörper
Bei Photovoltaik rechnen sich viele das Ergebnis schön, indem ein zu hoher Eigenverbrauch angenommen wird. Das ist vielleicht auch der Faktor, der sich mit am schwierigsten abschätzen lässt. Ich würde für mich sagen, dass sich die Photovoltaik lohnt, wenn sie sich OHNE Betrachtung des Eigenverbrauchs nach 15 Jahren amortisiert.
Alex85
Es lässt sich nicht pauschal beantworten, ohne das Gesamtsystem zu kennen.
Bei Photovoltaik hängt viel am Eigenverbrauch, wie @Knallkörper schon schrieb (geht aber auch ohne). Passt gut zu Wärmepumpen oder Haushalten mit anderen großen Stromverbrauchern.
Bei Solarthermie für Brauchwasser ist man gut dabei, wenn viel gebadet wird, Whirlpool oder Pool darüber erwärmt wird. Das warme Wasser wird in recht großen Pufferspeichern gehalten, welche bei Gas/Pelletheizungen Sinn machen, bei Wärmepumpen weniger.
Solarthermie zur Heizungsunterstützung wird meiner Wahrnehmung nach immer sehr kritisch gesehen, weil die ST im Sommer viel liefert aber keiner die Heizung anmacht, im Winter genau umgekehrt. Scheint ein dämliches System zu sein (zudem recht hoher Investment auf Grund der Kollektorengröße).
CiJay
Wenn ihr da Mal zwischen werfen darf. Denk auch dran, dass bei einer Photovoltaik Anlage wo der Strom ins allgemeine Netz gespeist wird Einnahmen aus Gewerbebetrieb vorliegen die eine Steuererklärung nötig machen (falls du bisher noch keine gemacht hast ja evtl relevant).
Photovoltaik wird effektiver der entstandene Strom verwertet. Die Abschreibung liegt wenn ich es richtig im Kopf habe bei 20 Jahre, bei Solaranlage bei 10 Jahre.
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach?
1Solarthermie vs. Photovoltaik 13
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
4Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
10Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
11Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
12Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
13Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
16Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
17Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
18Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
