Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung
perlenmann
Hehe, da muß ich auchmal meinen Senf zu geben. Im Sommer (zumindest bei den Temps aktuell) bleiben die Türen und Fenster sehr viel offen. Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist auf ein Minimum eingestellt.
Kann ja sein, das es Kinder gibt, die dann nicht alle 5min rein raus wollen, aber dann läßt man dann die Türen doch auf ;)
TylerDurden
Dann will ich auch mal: Wir haben letztes Jahr gebaut, Einzug war im Dezember und niemand von uns hatte Erfahrungen mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Über den ganzen Winter hatten wir zu keinem Zeitpunkt das Bedürfnis ein Fenster zu öffnen, wirklich sehr hoher Komfort und jederzeit trotz geschlossener Fenster ein "Frischluft-Gefühl". Zeitweise war meiner Frau die Luftfeuchtigkeit zu niedrig (~30%), über den Zusammenhang mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung bin ich mir noch nicht im Klaren, hat vielleicht gar nichts damit zu tun.
Dann der Sommer: Wir haben sehr große Fensterflächen auf der Südseite, man unterschätzt welche Heizleistung diese trotz 3fach-Verglasung haben. Die Innentemperatur stieg also auf 25-26 Grad, den Nutzen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Stichwort Bypass und Ausnutzung der kühlen Nachtluft) haben wir überschätzt. Das bringt in unserem Fall im Laufe der Nacht höchstens 0,6 Grad, man "heizt" mit seinem Körper ja wieder dagegen. Für den Sommer sind wir also dazu übergegangen tagsüber die Rollläden unten zu lassen und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dauerhaft auf dem Minimum einzustellen, nur um stickige Luft zu vermeiden. Zum kühlen ist klassisches Durchlüften abends ist einfach effektiver, selbst mit Bypass wärmt sich die Außenluft auf Ihrem Weg durchs Haus wieder auf.
Unser persönliches Fazit: Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist toll, würden wir jederzeit wieder einbauen lassen, aber im Sommer eher nebensächlich.
DarthVader
Wie verhält sich denn so ein System im Schlafzimmer mit 2 Personen? Muss man da Zugluft befürchten, oder schlechte Luft?
TylerDurden
Nein, muss man nicht befürchten. Natürlich könnte man seine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nachts so stark einstellen das es Zugluft geben könnte, oder so schwach das praktisch keine Luft augetauscht wird, aber das wird niemand machen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
10Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
13Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
14Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
15Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
16Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
17Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
