Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
face26
face26
24h mittl. Temp -1, Stromverbrauch 19kWh (interner Zähler, ich sags immer dazu, da tats. Verbrauch vermutl. 2-5 KWh höher) Wärmemenge 89kWh
Malz1902
Leider hat meine Wärmepumpe keinen Wärmemengenzähler, 24h Verbrauch 15.02 lag bei 21 kWh 24h Mittelwert Temperatur lag bei +0,8
face26
face26
Du hast doch gestern erst an den Temperaturen rumgeschraubt oder?
Was genau jetzt gemacht hast weiß ich immer noch nicht. Wenn aber lediglich oben die max Vorlauftemperatur begrenzt hast dann ist die Auswertung von gestern eh für die Katz.
Den Estrich hattest ja noch zuvor mit Temps zwischen 33 und 35 befeuert. Jetzt begrenzt Du die Vorlauf Temp auf 30. Die gespeicherte Wärme im Estrich ist ja aber immer noch da.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
3Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
4Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
7Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
10Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
11Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
12Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
13Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
14Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
16Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
17Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
18Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
19Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
20Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
