Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
4,20 Stern(e) 11 Votes
M4rvin
M4rvin
So, hab jetzt mal im EG alle Thermostate auf Max gestellt, die Wärmepumpe läuft. Ist dann die Kurve noch zu hoch?
M4rvin
M4rvin
Hi, kurzer Zwischenstand...
seit ich die Heizkurve auf 0.4 runter und die Thermostate auf Max gestellt habe läuft die Wärmepumpe durch. Die Durchflussventile waren überall komplett aufgedreht. (Einige gehen nicht Tiefer als 1.5 habe manuell versucht noch weiter aufzudrehen)
Die durchschnittliche Temperatur ist überall um 1 Grad gestiegen. Im EG so ca 21,8 Grad im OG etwas über 22 Grad bzw Bad 23 Grad. Aktuelle Außentemperatur 3 Grad.
Soll ich jetzt schon etwas unternehmen um das Haus runter zu kühlen? Oder muss ich jetzt erst mal warten bzgl Trägheit?
Was ich übrigens auch bemerkt habe, nachdem ich den Heizkörper im Bad auf 5 gestellt habe, da passiert gar nichts, der Durchfluß ist auch auf 0.
guckuck2
Runter mit der Heizkurve. Alles über 0,25 ist quatsch im Neubau. Da müsste man schon 24 Grad in der Bude haben wollen oder eine desaströse Anlage haben.
guckuck2
Guck dir mal nen Diagramm mit Heizkurven an.
0,4 bedeutet bei 3 Grad AT bereit 34-35 Grad Vorlauf. Da wirds schon schön warm an den Füßen ...
Das sollte bei einer modenen Fußbodenheizung der Endpunkt sein und nicht schon bei 3 Grad AT anliegen.
Der Endpunkt bei 0,4 und -15 Grad Normaußentemperatur liegt bei über 40 Grad Vorlauf!
0.25 ist die Ausgangsbasis mit Endpunkt ~35 Grad im Vorlauf. Darauf dürfte die Fußbodenheizung auch ausgelegt sein.
Man will lieber weniger, z.B. Endpunkt 30 Grad. Spart bares Geld im Verbrauch.
Das Haus wird sich noch weiter erwärmen, läuft ja erst ein paar Stunden so.
Da merkt man aber auch direkt, mit was für einer Energie die Wärmepumpe in die Fußbodenheizung hinein buttert und ungenutzt bleibt, weil die ERR die Backen zusammen kneift. Vollkommen sinnlos. Erst macht man das Wasser ordentlich heiß, um es dann in den Heizkreis zu tröpfeln. Macht einfach keinen Sinn.
M4rvin
M4rvin
Ok, hab jetzt mal auf 0.2 runter! Kann übrigens nur in 0.1 Schritten regeln.
22 Grad ist mir zu warm... 21 Grad ist das Maximum erträgliche.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
11Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
13Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
16CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
18Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
19Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
20Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
