Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
4,20 Stern(e) 11 Votes
boxandroof
Wie ist denn die Entwässerung für die Wärmepumpe geplant?
Wenn sich kein Abtauwasser im Gerät staut und der Weg aus der Wärmepumpe selber frei bleibt erst mal nicht dramatisch. Aber normal eher nicht, das Wasser sollte auch weg vom Haus.
Ablauf einfach noch nicht an die Entwässerung angeschlossen? Sieht so ais als müsste vorne einfach noch KG Rohr angeschlossen werden, aber man sieht es auf dem Bild nicht. Falls das der Fall ist würde ich das Loch wo jetzt der kleine Eissee ist erst mal größer machen, damit es großflächiger abfließen kann und das Wasser nicht bis oben zur Wärmepumpe friert.
guckuck2
Die Außenanheit hat normalerweise einen Kondensatablauf. Aktuell geht das einfach aufs abgeschobene Gelände, das wird sicher noch anders. Entweder an Entwässerung angeschlossen oder in ein Kiespaket abgeleitet zur Versickerung. Die Menge ist ja jetzt auch unproblematisch, das Pfützchen da. Da regnets hier in 2 Minuten ja mehr. Keine Panik.
Die Wärmepumpe selbst sollte sich aber abtauen, um effizient arbeiten zu können.
M4rvin
M4rvin
Ich weiß nicht wie das mit dem Ablauf geplant ist, mir ginge es vor allem um das ganze Eis am Gerät selber!
tomtom79
tomtom79
Eine Wärmepumpe ist ja ein umgekehrter Kühlschrank, beim enteissen muss das tauwasser ja irgendwo hin. Ich denke es ist normal, bei einem Nachbarn mit einer Außeneinheit sieht es immer so aus.
boxandroof
Am Gerät selber habe ich eigentlich nie Eis, nur am Tauscher, aber je nach Witterung wird das wohl normal sein, taut halt irgendwann wieder ab.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
1Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
4Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
8Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
12Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
