Luftansaugung in Lichtschacht?
5,00 Stern(e) 5 Votes
daniels87
Genau, die meinte ich! Die orangen. ops:
Wenn ich an der aktuell geplanten Stelle durchführe, wäre bei 3% Gefälle das Rohr am Ansaugpunkt nur noch ca. 20-30 cm unter dem Boden. Aber müsste ja reichen?
Sebastian79
Wieso so viel Gefälle? Bei dem glatten Rohr mindestens ein Prozent und gut ist....
Fände ich zu wenig, wenn da ein Weg wäre. Sonst aber ok.
daniels87
Okay, passt.
Hast du das auch durch den Boden geführt? Rohrdurchmesser?
Statt einem teuren Ansaugturm dachte ich einfach an ein graues HT-Rohr und oben eine Dachentlüftungshaube darauf.
Kaspatoo
Kaspatoo
wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller soll, kann dann trotzdem über die Giebel angesaugt werden?
die Kontrollierte-Wohnraumlüftung stünde im Kellerraum zur Straße hin, das ist Süd-Ostseite, und dort ist die Haustür, Auslässe dort wären optisch nicht der bringer und es wäre eben auch Sonnenseite.
links ist die Terrasse auf südwestseite, rechts das Carport, auch ungeeignet für Ansaugung wegen abgase.
Auf der Nordostseite des Kellers sind Wohnräume weil Hanglage.
Also entweder einmal diagonal durch das Untergeschoss um einen Nordseitigen Einlass zu Erhalten und über den nordwest-Giebel.
Ist das von den Kosten her viel (mehr Rohre zu verlegen, längere Ansaugwege)?
Sebastian79
Schön ist das nicht...
Erstmal lange Wege, dann brauchst Du viel Platz, denn 160er Rohre sind das - evtl. mal zwei, wenn es dann auch über das Dach wieder raus geht. Plus die Rohre für die drei Etagen...da kommt schon was zusammen. Wir haben großzügig geplant und es wurde schon eng bei uns bei 3 Etagen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftansaugung in Lichtschacht?
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
3Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
4Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
5Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
9Gefälle des Garagendaches verändern 10
10Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
12Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
13Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
14Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
15Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
16Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
17Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
19Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
20Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
