Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Micha&Dany
Hallo Voko
Ganz meiner Meinung.Die Nutzungsbedingungen ändern so oder so über die Zeit .Immer diese Kosten Nutzen Rechnung.Alles blanke Theorie und Augenwischerei.
Naja, man sollte sich schon genügend Gedanken über Kosten und Nutzen machen. Aber für alles gibt es Grenzen. Es kommt - wie so oft im Leben - einfach auf die richtige Dosis an.
Momentan sind die Preise für Erneuerbare Energien sowieso überteuert.
Also diesen Satz musst Du mal näher erklären!! Welche Preise für welche Energien sind warum und wie viel überteuert??
Und was bekommt man dafür?Zum Teil unausgereifte Technik!
Auch diese Aussage bedarf einer Erklärung!
Was ist wie und wo unausgereift??
Grüße
Micha
Energiefuxx
Die Wärmepumpenlobby leistet immer ganze Arbeit, obwohl dies nichts anderes ist als ein umgewandelter Heizstab, der in der Anschaffung nur teurer ist. Effiziente Heizsysteme sind heute etwas größere Solarthermieanlagen mit großem Pufferspeicher möglichst im Aqua-Drain-Solarsystem. (wer überwintern will, muss auch einkellern.ist mit Kartoffeln genauso) Das Wärmeverteisystem sollte ein Kapillarrohrsystem sein mit Vorlauftemperaturen von 24°-28°. Für Warmwasser reicht eine Temperatur von 40-42°C. Mehrere Bekannte an der Ostsee sind mit dem Systemen von AGRITEC-Solar mehr als zufrieden.
Energiefuxx
Saruss
Energiefuxx, ich glaube du pauschalisiert hier zu stark.
Ich denke, man muss für jedes Bauvorhaben genau schauen/berechnen, welche Anlage sinnvoll und wirtschaftlich ist! Energie kann man ja auch leider nicht so gut speichern, wie Kartoffeln! Hier muss man wirklich mehrere Alternativen in Betracht ziehen (es gibt sehr viele - es sei nur mal Eisspeicher genannt), wenn man selber wenig Ahnung hat, am besten einen Profi zur Rate ziehen.
Davon abgesehen, bin ich recht sicher, dass für eine ganze Menge Bauvorhaben Wärmepumpen sehr wohl wirtschaftlich arbeiten können (je nach Standort reicht Solar einfach nicht...). Übrigens kann ein Heizstab je kWh Strom maximal 1 kWh Wärme erzeugen, Wärmepumpen schaffen je nach System auch 4-5 kWh. Man muss nur mal ein wenig im Internet suchen, es gibt einige Seiten, bei denen Privatleute ihre Datenlogs und Stromverbräuche ihrer Pumpen offenlegen, sehr informativ.
Energiefuxx
Saruss, na klar muss jede Anlage berechnet werden.Es kommt auch darauf an, in welcher Region, was für ein Zustand hat das Gebäude und die Nutzungsform.Das Problem ist allerdings meist bei der Solartechnik folgendes. Fünf Heizungsbaufirmen befragt -6 verschiedene Meinungen. Dann die Aussage, Solarthermie klappt sowieso nicht. Antwort des Kunden: Warum nicht? Heizungsbauer: Weil wir einen solch großen Speicher nicht durch die Türe bekommen.
So läuft das in 80% der Fällen ab und empfohlen wird dann, was der Heizi von seinem Vertreter eingetrichtert bekommt. Solarpakete der bekannten "Markenhersteller" mit Unterstützung einer Wärmepumpe. Guter Umsatz für den Heizi, aber nicht besonders effizient für den Kunden.
Saruss
Daher fragt man ja nicht die Heizungsbauer, sondern sollte sich erst mal unabhängig vom Hersteller und Heizi gute Lösungen suchen. Bei Neubau ist dann auch die Tür nicht das Problem, wenn man richtig plant. Aber im Prinzip gebe ich dir recht, dass es bestimmt einige Firmen gibt, für die "ist doch warm im Winter" reicht..
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
2Wahl der Bank: Einlagensicherung entscheidend für Bauvorhaben 21
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Bauvorhaben Verkehrswert Haus - Schätzungen - Marktwert? 23
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
9Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps 26
10Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Eine evtl. Klage gegen mein Bauvorhaben droht! Was nun? 85
13Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
14Bauvorhaben finanzieren, Gesamtkosten: 395.000€ 52
15Bauvorhaben für Eigenheim realistisch? 22
16Finanzamt möchte wissen wie wir unser Bauvorhaben finanzieren 50
17Unser Bauvorhaben - Unsere Finanzsituation 37
