Luftwasser- oder Erdwärme Pumpe?
4,80 Stern(e) 4 Votes
perlenmann
Warum ist das eigentlich Blödsinn mit der Außeneinheit? Mag sein das es auch eine innenliegende gibt mit Zu und Abluft, aber es gibt doch Ausseneinheiten!
€uro
...Wir sind da jetzt etwas ratlos was nun davon stimmt....
Diese Einschätzungen spiegeln eigentlich wieder, was man im praktischen Betrieb erwarten könnte.
Ohne eine exakte Dimensionierung, möglichst nicht vom Verkäufer, ist die Frage tatsächlich und belastbar nicht zu beantworten!
Die "Unterhaltskosten" ergeben sich aus einer Verbrauchsprognose unter Berücksichtigung der tatsächlichen, spezifischen Parameter.
In einem Fall wird sich die Sole Wärmepumpe und im anderen Fall die Luftwärmepumpe, als zweckmäßig bzw. sinnvoll erweisen.
Wer "Unterhaltskosten" pauschal ohne Kenntnis der Rahmenbedingungen angibt, ist grundsätzlich unseriös!
v.g.
Bauexperte
Weiß zwar nicht was mir für die Luftwärmepumpe berechnet wurde, da Komplettpreis ohne Aufschlüsselung.
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Zumindest solltest Du doch den Aufpreis zur Brennwertherme incl. Solar kennen .... Fabrikat ....
Ja, klar gibt es Systeme, wo sozusagen alles in einem Gerät untergebracht ist. Es gibt aber auch sogenannte Splitgeräte, wo es ein Innen- und ein Außengerät gibt. Ich werde täglich mit der Aussage konfrontiert dass "diese Anlagen so laut sind", dass es mich wundert, noch nicht davon zu träumen :confused: Auch bei Splitgeräten gibt es Unterschiede und ich muß leider sagen, die deutschen Hersteller nehmen es mit der Vermeidung von Geräuschen beim Außengerät nicht wirklich ernst. Es gibt aber renommierte Klimagerätehersteller, welche sich auch auf Luft-Wasser-Wärmepumpe spezialisiert haben und deren Außengeräte sind alles andere als laut; SchalldruckpegelH / dB(A) deutlich < 35 - gesetzliche Grenze ist 35 dB(A).
Diese Außengeräte sind alles andere als laut und lassen sich - bei ganz empfindlichen Gemütern - sehr gut oberhalb der Garage postieren; dann hört man gar nichts mehr :)
Freundliche Grüße
I
isiebeck
Hab mich mittlerweile noch etwas schlau gelesen. Problem wird dann wohl die unbebaute Fläche für die Flächenkollektoren werden. Zumal wir ja doch das ein oder andere Gebüsch im Garten haben wollen :) Und Bohrung nach unten wird wohl auch nochmal gescheit ins Geld gehen. So ganz Pauschal wegen den Unterhaltskosten, da gings mir nicht im genaue Zahlen sondern eher um Anhaltspunkte.
Ansonsten planen wir ein Haus ohne Keller mit ca. 145-150qm Wohnfläche.
perlenmann
Doch, da Solar nie in Frage kam, da ungünstige Ausrichtung und durch Zwergiebel überhaupt kein Platz für Solar.
Mit dem Krach der Luftwärmepumpe, wurde mir so vermittelt, gehört hab ich noch keine. Aber hübsch sind se trotzdem nicht. und nicht jeder kann sie auf der Garage verstecken.
€uro
... So ganz Pauschal wegen den Unterhaltskosten, da gings mir nicht im genaue Zahlen sondern eher um Anhaltspunkte.
Also "Anhaltspunkte" wären mir eindeutig zu wenig, insbesondere, wenn es um eine wesentliche Investitionsentscheidung geht. Beides ist wichtig, Investment und späterer Verbrauch. Da gibt es schon einen signifikanten Zusammenhang. Letztendlich muss man dann mit der gewählten Lösung ca. 20...25 Jahre leben.
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwasser- oder Erdwärme Pumpe?
1Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
6Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
9Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
12Garage doch höher als im Bauantrag 28
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
