Malerarbeiten innen nach Kernsanierung Silikat Tapete Ökovlies?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Malbaer
Hallo, ich bräuchte mal fachkundige Beratung, weil ich verschiedene Auskünfte habe. Der Vermieter möchte die Wohnung tapeziert und vorzugsweise mit Silikatfarben gestrichen, nicht direkt gestrichen. Die Wände sind glatt verspachtelt und werden tapezierfertig übergeben. Nun ging ich davon aus, dass Silikatfarben innen nicht auf Tapete gestrichen werden können bzw. das keinen Sinn macht. Heute die Auskunft eines Malers, man könne spezielle Silikatfarbe auf Ökovlies streichen. Im Baumarkt die Auskunft, macht keinen Sinn, wenn die Wände mit Tiefengrund vorbehandelt wären. Wie ist das nun, ich möchte ungern eine teure Variante "verkauft" bekommen, die nicht funktioniert. Im Baumarkt gibt es eine Innenfarbe, bei welcher draufsteht, dass sie auf Raufaser streichbar wäre. Hauptpunkt für mich als Asthmatiker wäre ein möglichst reizarmer Anstrich, der wenn möglich auch wenig zu Schimmelbildung neigt. Was müsste ich abklären?
Dachte, ich kläre ab, welche Grundierung auf der Wand ist.
Ob nicht doch direkt gestrichen werden kann.
Die dringende Frage ans Forum wäre, geht so eine glatte Vliestapete bzw. Ökovlies mit Silikatfarbe wirklich oder ist das Humbug?
Vielen Dank.
KarstenausNRW
Verstehe die Frage noch nicht. Der VERMIETER möchte was? Was hast Du damit zu tun? Willst Du einziehen oder hast saniert (nachdem Du abgewohnt hast) und musst Du Wohnung zurück geben?
Was ist mit Silikatfarbe gemeint? Reinsilikat oder Sol-Silikat oder Dispersionssilikat? Alles für unterschiedliche Untergründe. Was für ein Putz? Was für ein Tiefengrund und warum? Warum auf Vlies gewünscht?
Schimmelbildung sollte bei einer neu sanierten Wohnung nicht das Thema sein. Die Farbe ist egal, sofern ordentlich gelüftet und geheizt wird. Grundsätzlich sind mineralische Farben schimmelpilzhemmend (Silikat ohne organische Beimischungen oder Kalkfarbe).
X
xMisterDx
Immer wieder erstaunlich...
rein mineralische Farben sind nicht Schimmelpilz-hemmend. Rein mineralische Farben können nicht schimmeln, weil ein Schimmelpilz eine organische Nahrungsgrundlage benötigt.
Dispersionssilikatfarben sind Schimmelpilz-hemmend, weil sie einen organischen Anteil <5% haben und alkalisch sind... ph-Wert um die 11.
Die ursprünglichen Ausführungen sind mir aber viel zu konfus.
Glatt gespachtelt? Tapezierfertig? Schließt sich aus. Wenn glatt gespachtelt, warum tapezieren? Wenn tapezierfertig, muss man Raufaser kleben, weil der Untergrund nicht mehr hergibt...
Tapete kleben, mit Kleister... und dann Silikatfarbe (Dispersionssilikatfarbe) streichen? Völliger Unfug.
KarstenausNRW
Finde es auch erstaunlich, was @xMisterDx hier raus lässt.
Mineralische Farben sind leider "nur" schimmelhemmend. Der pH-Wert von Silikatfarbe - egal ob Dispersion oder Reinsilikat - ist bei beiden 11+, also hoch alkalisch. Leider verliert die Farbe an der Wand auf Dauer etwas von ihrer Alkalität (insbesondere bei Kalkfarbe, die noch als Alternative gilt), daneben setzen sich organische Partikel ab. Dazu dauernde Feuchtigkeit (das ist das größte Problem!) und die Wand - mineralisch verputzt und mineralisch gestrichen - kann schimmeln.
Genau deshalb wirbt auch kein Hersteller mit einem Schutz, sondern lediglich mit einer Hemmung. Und da ist es egal, ob Dispersion, Kalk, oder Reinsilikat.
Aber ja, die Wirkung ist echt gut. Eine komplette Schimmelvermeidung ist nur leider nicht gegeben - insbesondere, wenn der Putz drunter nicht mineralisch ist. Denn dann ist die alkalische Schicht nur sehr dünn.
Eine Alternative zur Farbe ist - sogar noch besser wirksam - eine trockene und warme Wand. Dann ist die Farbe am Ende egal und der Geldbeutel kann entscheiden.
Leider wird vom TE allerdings nur eine "wirre" Frage gestellt, vielleicht noch mal die Antwort gelesen und der Thread verschwindet wieder...
Tolentino
Tolentino
Ich nehme jetzt mal die letzte Frage als Ausgangspunkt.
Ja, du kannst eine (Dispersions)Silikatfarbe auf Glattvlies streichen.
Sie verliert dabei auch nicht ihre schimmelhemmende Wirkung.
Sie verbindet sich lediglich nicht mit dem Untergrund (ein weiterer Vorteil von Silikatfarben auf Kalkzementputz), was aber dein Vermieter ja offensichtlich gar nicht will (Wunsch nach Tapete).
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Malerarbeiten innen nach Kernsanierung Silikat Tapete Ökovlies?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
3Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
4Wandaufbau ohne tapete 11
5Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
6Kalkfarbe/Antischimmelfarbe in weiß 14
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
8Probleme mit Vermieter 13
9Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
10Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
11Besichtigung vermieteter Wohnung 11
12Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
13Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
14Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
15Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
16Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
17Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
18Wände vor den Fußböden fliesen? 11
19Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
