siegthread
ich würde gerne wissen ob jemand mit einem ähnlichen Fall Erfahrungen gemacht hat oder sich auf dem Gebiet auskennt. Meine Suche in den Foren und allgemein im Netz hat bisher keine Ergebnisse gebracht.
In unserem Neubau "buckeln" die Fensterbänke - vor allem auf der Südseite.
Die Fensterbänke wurden im Februar eingebaut als sich das Haus im Rohbau befand. Die Fensterbänke wurden links und rechts am Ytong-Stein mit Holzkeilen fixiert und von unten mit Schaum ausgesprüht. Ungefähr im März kam der Innenputz. Bis zum Mai war der Estrich drin und das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung durchgelaufen.
Vor kurzem ist uns dann aufgefallen, dass die Fensterbänke vor allem auf der Südseite sich in der Mitte nach oben verziehen. Dabei sieht man, dass der Innenputz, der ja schon lange drin ist, noch ganz gerade verläuft. Das bedeutet, dass die Fensterbänke erst gebuckelt haben, als der Innenputz schon drin war und der Schaum auch schon lange hart war.
Auffällig ist auch, dass es nur kurze Fensterbänke von ca 1,10m Länge betrifft und nur wenn diese im Süden liegen.
Es gibt größere Fensterbänke im Süden und kleine Fensterbänke in anderen Himmelsrichtungen, die nicht so stark betroffen sind. Die Hebung in der Mitte der Platte lässt sich zwar erahnen, aber beläuft sich nur ca. 1-2 mm.
Bei den kleinen Fensterbänken im Süden beträgt die Hebung in der Mitte ca. 8 - 10mm.
Unsere Bauleitung hat sich den Fall laut ihrer Aussage mit dem Steinmetz angeschaut, aber es gibt keine Erklärung - "Sowas hatten wir in der Art noch nie bei den Fensterbänken".
Jetzt sollen die 3 Fensterbänke, die hauptsächlich betroffen sind getauscht werden.
Meine Bedenken bestehen aber darin, dass man den Fehler nicht erklären kann und das gleiche Verhalten nach einiger Zeit wieder auftritt. Im Schlimmsten Fall würden die Fensterbänke reißen. Stein ist ja nicht gerade für seine Elastizität bekannt.
Was ich aktuell nicht weiß: Welches Fabrikat haben die Mineralgussfensterbänke und welcher Schaum wurde verwendet.
Würde mich sehr über Kommentare freuen. Viele Grüße
