Mittlere Wandhöhe Krüppelwalmdach?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Jens13
ich möchte in Berlin eine Garage mit Krüpelwalmdach neu bauen. Die Dachflächen sind allseitig <45° geneigt.
Dabei muß ich eine mittlere Wandhöhe von 3m einhalten.
Daher meine Frage: Wie berechnet sich die mittlere Wandhöhe trauf- und giebelseitig?
(Wand+Firsthöhe)/2, oder bleiben die Dachflächen aufgrund der Neigung unberücksichtigt?
Für eine belastbare Quellenangabe wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Gruß Jens
DG
Das steht in der jeweiligen Landesbauordnung unter "Abstandsflächen", idR §6, wobei die Beschreibung und damit die Berechnung mitunter nicht ganz einfach nachzuvollziehen ist. Letzten Endes ist das aber auch egal, weil man für einen Bauantrag sowieso einen Architekten benötigt; dieser weiß, wie sich die Wandhöhe berechnet und geprüft wird der Bauantrag ja auch noch mal.
In Berlin sind Garagen, wenn sie bestimmte Kriterien einhalten, mit einem Dach bis Max <45° zulässig, das Dach bleibt dann bei der Berechnung der Wandhöhe unberücksichtigt, es sei denn der Giebel steht in Richtung der Grenze. Wenn die Traufe an der Grenze steht, geht das also.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mittlere Wandhöhe Krüppelwalmdach?
1Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
2Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
3Bauantrag oder Bauanzeige 15
4Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
5Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
6Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
7Carport Abweichung vom Bauantrag 21
8Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
9Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
10Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
11Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
12Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
