Tolentino
Also ich kann es nicht erklären und ich kann auch nicht sagen ob die Wärmepumpen-Steuerungen so funktionieren. Aber allgemein sagt man, dass man die Spreizung gering halten und den Durchfluss hoch halten sollte. Denn dann kann man mit geringeren Soll-Vorlauf-Temps arbeiten. geringere Soll-Vorlauf bedeutet automatisch geringere Leistung des Kompressors nötig. Wenn der natürlich nur ein gewisses Minimum erreicht, dass eigtl. schon zu hoch für die Soll Vorlauf ist, dann ist die Frage wie deine spezifische Wärmepumpe das erkennt. Die Vaillant haben da so ein Energieintegral dass sich aus der Differenz zwischen Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist über die Zeit aufbaut bzw. eben auch wieder abbaut.
Aber das heißt nicht, dass das alle so machen (nach meinen Lektüren ist das eher so ein Vaillant Ding).
Für dich wäre das beste eigentlich du könntest eine Wunsch Raumtemperatur einstellen und gleichzeitig eine Mindestlaufzeit bzw. eine Sperrzeit nach Heizphase. Dann würde Vorlauf und Durchfluss irgendwie so geregelt, dass die Wunsch RT hergestellt wird, durch eine Mindestlaufzeit (z.B. 2h) würde sicher gestellt, dass sich ein Lauf auch "lohnt" und wenn die Wunsch RT dann etwas zu hoch rutscht ist das halt so. Durch eine Sperrzeit (z.b. 3h) würde wiederum sicher gestellt, dass die Pumpe nicht gleich wieder anläuft, wenn die Wunsch RT mal unterschritten wird und gleichzeitig die maximalen Takte (auf im Bsp 6/d) begrenzt.
Wie du das bei dir umsetzt, keine Ahnung.... Sorry
