wenn das Haus schon älter ist und bisher nicht verschimmelt ist, wird es das auch nicht in Zukunft machen. Man muss halt bei der energetischen Sanierung aufpassen, dass keine Fehler gemacht werden. Ob die Sanierungen beim Besitzerwechsel vorgeschrieben sind und kontrolliert werden , musst du den Schonsteinfeger fragen. Einzelne nicht beheizte Räume sind aber kein generelles Problem, so dass überall eine Heizung rein muss und alles auf mind. 15°C erwärmt werden muss. Man kann auch z.B. in die Werkstatt einen Holzofen mit Außenkamin installieren der nur bei Bedarf angefeuert wird.
