Neubau Einfamilienhaus, doch bei wem?
4,30 Stern(e) 4 Votes
ChriGro
Am liebsten wäre uns eine Treppe, die nicht gerade verläuft (nur keine Wendeltreppe) aber wir wussten nicht, wie die da hinpassen könnte.
Kniestockhöhe darf laut bebauungsplan 7,5m betragen.
Den Grundriss haben wir uns eigentlich auch nur mal vorab erstellt, damit man bei Terminen mit Bauunternehmern nicht unnötig Zeit mit dem Erklären unserer Wünsche verschenkt.
Laut Bauunternehmen wäre es preislich kein Unterschied, ob wir die Kante im Esszimmer machen. Also könnte man dieses Stück auch für eine größere Küche nutzen. Hatten uns anfangs jedoch für die Kante entschieden, da wir so automatisch eine teilüberdachte Terrasse hätten.
Eine beschreibende Liste eurer Wünsche wäre sicherlich hilfreicher, weil allgemeingültiger. Denn, ein Raumprogramm, sprich Grundriss, hängt nun mal wesentlich von der Treppe und ihren Positioniermöglichkeiten ab.
7,5 m Kniestockhöhe, damit meinst du die äußere Traufhöhe? Und, mit welche Kniestock/Drempelhöhe hast du innen im DG geplant?
ChriGro
Uns ist wichtig, dass das Wohnzimmer 5×6 m (mit abgetrennten Seiten, sodass man 1. nicht direkt auf den Sofarücken gucken kann und die Wohnwand umschlossen ist) hat,
das Elternschlafzimmer im eg min. 3,5×4 m,
dass das Gäste-WC eine geräumige Dusche hat und
das man vom Flur im OG zur Haustür schauen kann.
Der Flur sollte jedoch nicht zu eng sein.
Wir möchten außerdem eine Lüftungsanlage einbauen. Auf jeden Fall eine zentrale. Wir bauen sie selbst ein. Am besten wäre mit Wärmerückgewinnung. Wir sind uns aber über den Materialkosten-Mehraufwand noch nicht im klaren.
Im Bebauungsplan steht, dass das senkrechte Maß zwischen dem höchsten Punkt des Gebäudes und der Fertigfußbodenhöhe 7,5m (Firsthöhe) nicht überschreiten darf. Ein kleiner Dachstuhl wäre optimal (für die Akkus der Photovoltaik-Anlage). Geplant haben wir da jedoch noch nichts.
O
oleda222
Da bietet sich dann ja eher ein Haus mit Flachdach an...
Kniestock ist das Stück Wand was im DG noch zu sehen ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus, doch bei wem?
1Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
2Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
3Abschluss Treppe - Parkett 28
4Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
8Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
9Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Gerade Treppe - warum? 14
13Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
14Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
15Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
16Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
18Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
