Neubau - Gasheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - ohne Solar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
fuba777
wir planen gerade unseren Neubau (Beginn 2018).
Ich habe eine Frage:
Reicht es, wenn wir eine Gasbrennwerttherme + Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben? Oder wird bei einer Gasbrennwerttherme zwingend eine Solaranlage benötigt?
Viele Grüße
fuba777
Alex85
Kurz und knapp, ja, das geht. Solar ist nicht pauschal Pflicht. Man braucht aber einen regenerativen Anteil zur Wärmeerzeugung und das geht mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ebenso. Eine weitere Alternative wäre noch Biogas, aber wer hat das schon.
Dein Heizungsbauer wird dir was anderes erzählen, vielleicht auch der Energieberater (bzw. die Person, die den Wärmeschutznachweis aufstellt). Aber lass dir keinen Mist erzählen, die sollen dann brav Textbelege liefern, die dem widersprechen.
markus2703
markus2703
Für Gas ohne Solar plus Kontrollierte-Wohnraumlüftung wirst du aber eine entsprechend gut gedämmte Außenwand benötigen, um die Energieeinsparverordnung einzuhalten.
Berechnen kann das nur der Fachmann. Was spricht gegen Solar? Ist wahrscheinlich günstiger als eine aufwendige Dämmung.
... eine gut gedämmte Außenwand, oder aber keine Fenster im Norden, oder viele Fenster im Süden. Oder....
Alles ein Zusammenspiel mehrerer Bausteine und ein Rechenexempel für den Fachmann
Joedreck
Ich finde es grundsätzlich gut ohne solar. Hat selten einen mehr nutzen. Allerdings: da du neu baust, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wirst, und eine entsprechend gute Dämmung, wirst du mit deiner Heizlast so niedrig liegen, dass selbst die kleinste Gastherme noch zu groß sein wird. Da würde ich mir dann wirklich Gedanken über eine Wärmepumpe machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
So sieht es aus nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht nicht aus...das ganze Paket muss stimmen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau - Gasheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - ohne Solar?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
6Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
8Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
11Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
12Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
13Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
14Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
16Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
17Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
