Tverhofen
ich möchte die Fenster meines Hauses austauschen und 3fach-verglaste Fenster einbauen. Ich habe Angebote für folgende Fenster vorliegen:
a) Rehau Synego 80mm AD
b) Salamander Bluevolution 82mm MD
c) ALUPLAST Ideal 8000 85mm MD
Ein Fensterbauer hat mit V-Perfect-Technologie geworben (Aluplast-Fenster). Ist dies Stand der Technik und die anderen haben es einfach nicht erwähnt oder ist es wirklich etwas besonderes?
Aus meiner Sicht klingen alle Fenster ziemlich ähnlich, aber vielleicht kennt ja jemand besondere Vor- und Nachteile von den Modellen. Es handelt sich bei allen Fenstern um Profile mit einem Recyclatanteil von über 55%. Daher werden sie von unserer Gemeinde bezuschuss.
Nach dem, was ich bisher hier und an anderer Stelle gelesen habe, ist der Einbau scheinbar noch wichtiger als das Fenster an sich. Hierzu hat jeder Anbieter etwas anderes geschrieben, so dass ich mir unsicher bin, welche Einbauweise nun die richtige ist. Unsere Fenster haben alle Rollläden und außen ist das Haus mit 6cm Wärmedämmung und Putz versehen.
Ein Anbieter hat angeboten, die Fenster außen zu versiegeln, dass kommt mir jedoch falsch vor. Die meisten haben für außen Kompriband, innen Versiegelung und Verleistung sowie ausschäumen angeboten. Wenn ich hier alles richtig verstanden habe, dann wäre das auch die richtige Montageweise, oder? Das Kompriband sollte dann an den Seiten und oben angebracht werden, richtig? Wie muss das versiegeln der Innenseite erfolgen? Und sind Außenleisten sinnvoll? Diese wurden teilweise optional angeboten.
Ein Fensterbauer hat die Fertigung nach RAL beworben, beim Einbau stand aber nichts von RAL.
Nachfragen werde ich auf jeden Fall auch nochmal bei allen, ob die Montage durch eigenes Personal erfolgt oder durch Subunternehmer.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Thomas
Thomas
