@Joedreck
Das tolleste Lüftungskonzept nutzt nichts, wenn die U-Werte nicht passen.
Genau deshalb genügt das auch nicht für eine Förderung, denn der Wärmebrückennachweis wird scheitern.
Die Temperatur wird ggf. sogar noch abgesenkt durch die Luftströmung.
@Tverhofen
Die Montage nach RAL Empfehlung steht zwar oft in Angeboten, was dann aber oft ignoriert wird.
Ich glaube ich hatte über Jahre hinweg noch nie eine Montage, welche ich in der KfW Förderung nicht ablehnte.
Grundsätzlich müssen die Montagesystem eine Zulassung nach Landesbauordnung haben.
Was i.d.R. nicht gegeben ist, wenn wild Produkte kombiniert werden, weil sie günstig sind.
Einzelnachweise scheitern i.d.R. dann an den errechneten Meterzahlen über den Sd-Wert.
Es dürfte so gut wie kein System mehr geben, welches mit Silikjon außen arbeitet. (Würth hatte mal eine Zulassung, daher bin ich etwas vorsichtig.)
Ansonsten reichen die Trio-Kompribänder von Würth oder Illbruck, auf einem
GLATTSTRICH.
Leisten sind Deko und müssen nicht mit Acryl angesetzt werden. Zumal oft dann ohnehin die falsche 3-Flanken-Abspritzung erfolgt.
Der Schlagregenschutz wie die Dampfbremse spielen sind unten den Leisten ab. Die Leisten selbst haben keine Zulassung, was oft
auch für Rahmenverbreiterungen gibt. Deshalb werden solche Teile auch i.d.R. nicht vormontiert, denn die Hersteller schieben den schwarzen
Peter oft den Monteueren zu.
Lasse dir die Uw-Werte nennen und den Prüfbericht zum Normfenster (DIN EN 14351-6 :2006+A1:2010 ),
oft wird nur der Ug-Wert angeben. Den laut Energieeinsparverordnung ohenhin niemanden interessiert.
I.d.R. verlange ich zudem eine Leistungserklärung vom Hersteller oder Lieferanten mit Unterschrift.
Seriöse Unternehmen haben damit auch kein Problem. Wichtig ist hier, dass die Positionen im Auftrag den Uw-Werten klar zugeordnet sind.
Die Anzahl der Kammern können wesentlich sein, 5 sind hier i.d.R. so schlecht, dass die Verstärkung in den Flügeln weggelassen wird
und dafür die Scheibe im Flügelrahmen verklebt wird. Ganz toll, wenn das ein Vogel nicht wusste. Pech, wenn so noch ein altes Profil auf den
Markt gebracht wurde und ein komplett neues Fenster fällig wird, weil es die Profile gar nicht mehr gibt.
