Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher
4,70 Stern(e) 7 Votes
kati1337
kati1337
@kati1337 Ihr müsstet auf mindestens 8,55 kWP hochgehen, sonst gibt es keine Förderung
Die Anlage kann bestimmt jeder andere Solarteur erweitern. Warum sollte das nicht gehen? Such dir einen guten Solarteur und prüfe mit dem was dein aktueller WR so schaffen würde. Für nur 4 zusätzliche kW einen neuen Wechselrichter anzuschaffen, hört sich für mich nicht wirtschaftlich an.
Wir haben einen Kostal Plenticore Plus 4,2 kw, ich glaube mehr als unsere jetzige Anlagenleistung schafft der nicht (?).
Warum müsste ich auf 8,55 hochgehen für die Förderung? Ich dachte ein Speicher würde auch gefördert wenn man ihn ergänzt zu einer Anlage mit mehr als 4 kwp die man schon hat?
Edit: Hab den Textauszug noch mal vernünftig gelesen, nun weiß ich warum. Ok, dann müsste ich schauen ob 8,55 draufpassen.
seth0487
seth0487
Hast du deine Nordseite usw auch belegt?
Oder wie ist die Anlage bei dir aufgeteilt?
Meinst du mich? Wir haben ja ein Walmdach, wo eine Dreiecksfläche(s.Avatar) in Richtung Süden mit leichtem Osthang zeigt. Dort sind 6 Module isntalliert. Auf der Westseite(die logischerweise leicht Richtung Süden gedreht ist) sind 18 Module drauf. Auf der Ostfläche hätten auch 18 Module gepasst, aber die Fläche war total verschattet, da auf der Seite große Eichen standen(die sind im Jahr darauf gefällt worden :rolleyes Nord hat sich bei den nur 6 möglichen Modulen ertragsmäßig nicht gelohnt.
Jetzt wo die Eichen gefällt sind, würde ich gerne noch die Ostseite belegen. Dafür bräuchte ich aber wieder einen neuen Wechselrichter...
knalltüte
Über 10KWP werde ich eh nicht kommen denke ich... Darum wird diese Förderung für mich rausfallen...
Mir würden so 5 KWP Reichen und ein Speicher dazu. Und dann noch eine Wallbox.
Das Ganze kombinieren mit der Bafa. Das wäre genial!
Genügend? Oder nicht mehr Platz auf dem Dach?
Verhältnis Generator / Batteriespeicher sollte ca. 2:1 sein. Also nur ca. 2.5KWh Batteriespeicher bei 5KWp.
Ist dann aber schneller leer als man gucken kann
Nur meine bescheidene Meinung: Mach soviel drauf wie vernünftig passt. Batterie erst klein anfangen (Modular)
und eventuell bei entsprechender Förderung oder gefallenen Preisen aufstocken auf sinnvoll nutzbare Größe
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Förderung E-Mobilität für Neubau 118
3Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
4Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
5KfW55 Förderung noch beantragen? 24
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Förderung Schallschutzfenster 11
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? 82
10Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
11BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
12Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
13Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
14Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
15BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
17Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
18KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
