Notüberlauf Flachdachentwässerung
Miwi2009
es geht um den Neubau eines Einfamilienhaus mit Flachdach. Ich habe ein Hauptdach 120qm, ein Garagendach 80qm sowie zwei Balkonen mit gemauerter Brüstung. Das Dachgefälle beträgt 2° und auf Haupt- bzw. Garagendach ist ganz normal Kies. Das Bauunternehmen hat nun am Hauptdach 3 Fallrohre und an der Garage zwei Fallrohre für die Entwässerung angebracht. Laut DIN benötigen Flachdächer eine Notentwässerung welche nicht an die Kanalisation angeschlossen ist. Diese ist bei mir nicht vorhanden mit der Begründung es wurden zusätzliche "normale" Fallrohre installiert. Da laut DIN jeweils nur ein Entwässerungsrohr (DN100 bzw. DN80) nötig wäre.
Auf den beiden Balkonen wird jetzt allerdings noch eine Notentwässerung nachträglich installiert - Bohrung durch die angebrachte Folienabdichtung.
Bin nun etwas skeptisch was Hauptdach und Garage betrifft. Hat hierzu jemand Erfahrung ob es wirklich ohne Notentwässerung geht?
Danke für jegliche Input :)
Miwi2009
Nein die Rohre haben keinen Notüberlauf.
Hintergrund ist nur der, sollte es einmal - aus welchen Gründen auch immer (toter Vogel, Laub, etc.) - dazu kommen dass die Fallrohre verstopft sind, läuft das Flachdach voll. Das Wasser kann ja nicht ablaufen. Deswegen schreibt die DIN vor, Flachdächer grundsätzlich mit Notentwässerungen auszustatten. Diese sind nicht an die Kanalisation angeschlossen und entwässern auf freie Grundflächen (auf dem Grundstück). GU sagt aber, dies wird über zusätzliche "normale" Entwässerungen abgefangen.
Für mich unlogisch, da ja es ja im worst case auch bei diesen Fallrohren zu einem Rückstau kommen kann.
Bevor ich einen Gutachter einschalte, dachte ich evtl. gibt es hier diverse Erfahrungen...
guckuck2
Ja, Rückstau wäre auch mein Thema. Da helfen dir auch mehr Rohre nix, wenn sie letztlich an einem Strang zusammen laufen. Ich wäre damit nicht zufrieden.
Grundaus
wie hoch ist denn der Rand gegenüber der Kiesschicht? Kann es da drüber laufen? Kann man eine Dachrinne anbringen? Jedes normale Dach hat 1 Dachrinne pro Seite und 1 Rohr, wenn du insgesamt 3 hast, ist doch alles gut
Miwi2009
Die Höhe der Attika beträgt 75cm, d.h. das Wasser kann niemals darüber laufen. Die Fallrohre wurden durch die Attika gebohrt und somit wird entwässert. Also Dachrinne bringt bei Flachdächern in diesem Fall leider nichts.
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Notüberlauf Flachdachentwässerung
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
4Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 32
5Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ... 27
6Flachdach vs herkömmliches Dach? 10
7Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
8Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
9Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
10Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
11Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
12Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
13Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
14Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
15Attikaausbildung bei Flachdach 10
