Nutzungsklasse A und Entwurfsgrundsatz C
4,80 Stern(e) 5 Votes
Christoph1231
ich habe eine Frage zum Bau mit Keller.
Kann man einen Keller mit Nutzungsklasse A auch im Entwurfsgrundsatz C bauen oder schließt sich das ehr aus? Oder sagt ihr das macht man eigentlich sogar so?
Also Entwurfsgrundsatz C mit einer eh schon geplanten zusätzlichen Abdichtung.
H10 Richtlinie - WU Bauwerke.
Danke fürs Feedback.
sascha-t4-le
den Entwurfsgrundsatz B lassen wir mal beiseite, ist zu kompliziert und außerdem bei Nutzung A nicht machbar.
Entwurfsgrundsatz A ist je nach Bauwerk kaum machbar.
Also bleibt nur der Entwurfsgrundsatz C übrig.
Mehr kann ich jetzt nicht sagen, du bist ja auch mit Infos sehr sparsam.
Christoph1231
Was möchtest du denn wissen?
Die Stahlbeton Fertigteilwände werden auf der Baustelle verfüllt. Es ist also kein Fertigteile Keller.
sascha-t4-le
Ist es ein Einfamilienhaus mit 10x10m?
bei den Halbfertigteilwänden ist ein Riss in der Stoßfuge unvermeidbar und auch gewollt, den dichtet man mit einem Fugenblech ab, genau das besagt der Entwurfsgrundsatz C.
Wie soll "C" bei der Bodenplatte umgesetzt werden? Was wurde geplant?
Christoph1231
Genau ein 10x10 Haus. Stadtvilla.
Umlaufend soll ein beschichtetes Fugenblech verbaut werden. Laut Aussage des Anbieters ist so Nutzungsklasse A und Beanspruchungsklasse 1 sichergestellt.
Also in der Bodenplatte was „raussteht“ und darauf werden dann die Fertigteilwände gestellt. Plus Bewährung als Stäbe in der Bodenplatte die „hoch“ in die Fertigteilwände geht.
Was meinst du mit wie soll c in der Bodenplatte umgesetzt werden?
Zuletzt aktualisiert 29.09.2024
Im Forum Keller gibt es 353 Themen mit insgesamt 3721 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nutzungsklasse A und Entwurfsgrundsatz C
1Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
2Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
3Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
6Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
7Bodenplatte vs Streifenfundament 15
8Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
9Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
10Wasserschaden im Keller 10
11Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
12Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
13Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
14Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
15Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
16Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
17Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
18Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
19Recyclingschotterr für Bodenplatte 21
20Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
