ᐅ Photovoltaikanlage mit Akku autark nutzen nicht möglich?
Erstellt am: 11.03.18 11:13
junge_familie
11.03.18 11:13
ich bin bis vor Kurzem davon ausgegangen, dass man mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einem entsprechenden Akku eine gewisse Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz hat. Meine Vorstellung war, dass
  • die Photovoltaikanlage den Akku füllt
  • der Strom für alle Geräte im Haus vom Akku kommt
  • und der Akku am öffentlichen Netz angeschlossen ist, um überschüssigen Strom einzuspeisen oder bei mangelndem Sonnenschein, den Akku aufzufüllen
Ich habe nun vor Kurzem bei Bekannten gehört, dass man eine Photovoltaikanlage mit Akku leider nicht so nutzen kann. Der Akku wird zwar von der Photovoltaikanlage gefüllt, aber wenn ich den Strom nutzen möchte, muss ich dennoch den Strom aus dem öffentlichen Netz nehmen. Parallel wird der Strom vom Akku ins öffentliche Netz eingespeist, aber ich hänge dennoch komplett vom Energieversorger ab.
Stimmt das denn so? Das wäre ja komplett absurd. Das bedeutet, dass ich also trotz vollem Akku jeden Stromausfall weiterhin mitmachen werde (bei uns seltsamerweise mindestens 1x jährlich)!?
Alex85
11.03.18 11:25
Nein, die Verbraucher im Haus nutzen schon den Strom aus dem Akku.
Dennoch geht es ohne Netzanschluss nicht, da der Akku nicht groß genug ist und im Winter die Photovoltaik zu wenig produziert. Im Winter steht der Akku nur leer rum und braucht sogar Erhaltungsladung aus dem öffentlichen Stromnetz.
junge_familie
11.03.18 11:31
Hmm, also ist es doch so wie ich es dachte? Seltsam, angeblich hatte der Energieberater der Stadtwerke meinem Bekannten erklärt, dass das nicht gehen würde...
Grund: Vollzitat entfernt
Fuchur
11.03.18 11:58
Theoretisch schon. Nur brauchst du dann eine Anlage, die auch im Winter und bei ggf. mehreren Tagen kaum Sonnenschein genug produziert für mehrere Tagesverbräuche. Eine so große Anlage passt üblicherweise nicht auf ein Einfamilienhaus-Dach. Und auch der Akku müsste nicht nur Abend und Nacht ausgleichen, sondern ebenfalls die schlechten Ertragstage. Wirtschaftlich sinnfrei.
PS: Den Akku aus dem öffentlichen Netz füllen, ist gleich doppelt Blödsinn. Dann bezahlst du den Strom plus die Kovertierungsverluste plus die Speicherverluste plus die Abnutzung des Speichers. Da kosten die kWh gleich locker mehr als doppelt so viel.
toxicmolotof
11.03.18 14:09
Außerdem wird bei vielen Anlagen das öffentliche Netz benötigt, damit Akku und Photovoltaik überhaupt liefern können.
Das Netz gibt die Oszillation vor. Kein Strom aus dem Netz, kein Strom von der Photovoltaik oder dem Akku.
Es gibt aber auch Technik, die bei einem Stromausfall zumindest vorübergehend Strom liefern können (so lange die Sonne scheint oder der Akku noch liefern kann).
Knallkörper
11.03.18 16:36
So isses. Viele Anlagen können allein schon deshalb nicht ohne das Netz arbeiten, weil sie die nötigen hohen Kurzschlussströme im Fehlerfall nicht liefern können.
stromnetzphotovoltaikanlagedachstromausfall
