Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps
4,70 Stern(e) 3 Votes
K1300S
K1300S
Übrigens haben die HaloX-Dosen von Kaiser zwar 16 cm Durchmesser, es dürfen/sollen aber nur maximal 14 cm bzw. sofern noch ausgeglichen werden muss (wegen ungenauer Einbaulage) Max. 10 cm davon durch die Leuchte ausgefüllt werden - auch aus thermischen Gründen. Üblicherweise dürften passende LED-Downlights da allerdings eher so bei 10 - 12 cm liegen - darüber haben die meistens auch so viel Dampf, dass es auch schon wieder zu heiß werden könnte. ==> Lebensdauer
Davon abgesehen müssen natürlich auch noch die LED-Netzteile irgendwo untergebracht werden. Bei Installation Huckepack auf der Leuchte gibt es auch wieder Wärmeprobleme.
VG
K1300S
klblb
Guest
Die HaloX-Dosen gibt es mit Trafotunnel in zwei verschiedenen Größen.
Der Trafo kommt in den Tunnel und wird mit einer kleinen Platte von der Leuchte getrennt. Wärmeschutzwand quasi.
Auf der Webseite von Kaiser findest Du mehr Details.
Momad
Muss der Trafo (LED) vor dem Beton giessen verkabelt und angeschlossen werden?
Welche Vorteile hat so ein Trafo gegenüber Trafolose LED Spots?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein, man kann die Kabel und den Trafo auch hinterher einbauen. Vorausgesetzt man arbeitet mit Installationsrohren.
Vorteile sind: Haltbarkeit, bessere Ausleuchtung usw.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps
1Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
2Anzahl der nötigen Spots (Halox) und welche? 20
3Decke über der Dusche - LED-Spots 12
4Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
53x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
6Lichtplanung Decken LED Spots 48
7Welche LED Einbauspots / Preis? 14
8Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
9Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
10Decke anhängen für LED 18
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
13LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
14Empfehlung für LED-Spots 29
15LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
16LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
17LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
18Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
