Planung Treppe Auftrittsbreite
4,30 Stern(e) 3 Votes
TobiEFH
Hallo liebes Forum,
ich werde LED Leisten (parallel zur Treppe verlaufend) vor dem Verputzen anbringen, welche dann eingeputzt werden. Daher bin ich gerade am Treppe planen und würde mich sehr freuen wenn ihr mich unterstützen könntet.
Bei uns gibt es eine zweiläufige gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest in Stahl-Holz Ausführung in unserem Einfamilienhaus Neubau.
Durch Treppenhausabmaße und Podesthöhe (soll gleichzeitig Fensterbrett sein) ergeben sich folgende Daten für den oberer Teil der Treppe:
Steigungshöhe: 18,64cm
Auftrittsbreite: 24,89 cm
Steigung: 36,83°
Schrittmaß: 62,17 cm
Beim unteren Teil ergibt sich aufgrund der Podesthöhe eine Steigungshöhe von 18,1cm.
Was ist hier die optimale Auftrittsbreite beim unteren Teil um eine "gleichmäßige" Treppe zu erhalten?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Grüße,
Tobi
subsb74
Ja. Die Steigung ergibt sich ja ohnehin durch die Podesthöhe. Ich nehme an, die ist ja vorgegeben. Oder liesse sich das noch korrigieren? Dann würde ich persönlich eine gleichmäßige Steigung bevorzugen. Ein halber cm Unterschied bei der Steigung ist mehr, als man vermutet. Durch das Podest und die zwei separaten Läufe wäre das noch halbwegs vertretbar. Bei 5mm Unterschied innerhalb einer einläufigen Treppe wärst du nicht der Erste, der sich auf ner Treppe lang legt.
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4370 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Treppe Auftrittsbreite
1Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
2Gerade Treppe - warum? 14
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
