Plissee kleben oder bohren? Was hält besser (ohne große Nachteile)
5,00 Stern(e) 7 Votes
annab377
Hallöchen,
wir brauchen für unser Erdgeschoss noch ein paar Plissees sodass wir uns fragen was die aktuellen Klebetechniken so taugen? Oder ist es so, dass Schrauben immer noch das einzig langlebige sind, ohne dass mir im Sommer die Plissee runterfallen. So groß ist das Loch schließlich auch nicht für die Schräubchen? Oder ist dann evtl. ein Wasserproblem oder so zu befürchten?
Danke für eure Informationen und Anregungen.
In der Ruine
In der Ruine
Einfache Plissee werden im Fenster unten und oben eingehakt und die Klebepunkte sind nur dafür, dass es nicht verrutscht.
Würde dafür kein Fenster anbohren.
K1300S
K1300S
Die Schrauben werden doch nur in die Glasleiste gedreht, so dass dadurch keine Beeinträchtigung der Dämmung zu befürchten ist. Ansonsten sind heutige Klebstoffe aber durchaus auch langfristig sehr tauglich - oder Du nimmst stark haftendes Nano-Tape, was vermutlich auch ewig hält, sich aber noch besser wieder ablösen lässt.
seth0487
seth0487
Wir haben auch Plissees die wir geklebt haben. Hält bombenfest! Würde ich immer wieder so machen. Heißt glaube ich Stick & Fix...
annab377
@11ant und an alle andere Fensterexperten.
Wenn ihr aufgrund er Fenstergegebenheiten (Tiefe der Glasleiste) das Fenster abbohren würdet, welche Stelle würdet ihr bevorzugen:
1) die Glasleiste selbst oder tiefer
2) den Rahmen
Habe ich etwaige Nachteile (Dichtigkeit oder so), die beim Anbohren entstehen? Außer, dass man bei der Demontage der Plissees dort zwei Löchlein hat zum Füllen?
Danke euch :)
K1300S
K1300S
Ich würde - wenn - immer nur in die Glasleiste bohren. Die lässt sich im Zweifelsfall auch relativ leicht erneuern.
Ähnliche Themen zu Plissee kleben oder bohren? Was hält besser (ohne große Nachteile)
1Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
2Fenster im Bad milchig machen 26
3Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
4Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
5Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
6Fenster zwischen 2 Räumen 13
7Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
8Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
9Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
10Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
11Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
12Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
13Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
14Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
15Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
16Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
17Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
18Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
19Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
20Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
