Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tassimat
Tassimat
Man muss ja nicht alles was man besitzt dort im Eingang lagern. Nur das, was man öfters braucht. Wintermantel kommt beispielsweise im Sommer da weg.
Pinky0301
Pinky0301
Das sind schon die Sachen auf Jahreszeiten reduziert Aber ein paar Jacken hat man ja trotzdem, je nach Temperatur, und offene und geschlossene Schuhe... Mein Mann braucht noch extra Arbeitsschuhe (auch abhängig vom Wetter, also mehrere Paar) und teilweise Jacke.
Habe ein wenig Angst, dass das zu massiv wirkt, wenn rechts alles voller hoher Schränke steht. Oder was meint ihr?
in weiß matt oder hellem Holz, so wie es bei Euch passt... mit Pax bekommst Du tollen Stauraum - da bringt es Spaß, sich wieder Schuhe zu kaufen. vlt. auch mal an die Mittelschränke je einen Spiegel an die Tür. Man kann auch auf einer Seite eine geschlossene sitzbank mit Schubladen darunter und an der Wand dann ein 2-Meter hohes Paneel mit Stoff bespannen und offene Haken. Landhausstil, Retro oder modern... da geht alles.
Bertram100
Wenn du Angst hast, dass es zu massiv wirkt, kannst du die schränke deckenhoch machen. Das wirkt dann eher wie eine Wand und damit ganz "normal".
Der Flur ist mMn zu breit zum einfach an der Seite möblieren. Ich würde irgendwie ein "Zick Zack" oder eine Unterbrechung einbauen. Eventuell zwei kleine Sitzschemel aus Holz noch in den Weg stellen. Das bricht die Flucht und den breiten Flur mit Sicht auf die Küche und lässt alles größer wirken.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen?
1Welche Schränke für begehbaren Kleiderschrank 16
2Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
3Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
4Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
5Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
6Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
9Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
11Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
12Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Hauseingang mit Flur oder ohne 15
16Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
