Probleme mit der Treppe (Beton/Holz)
4,00 Stern(e) 4 Votes
Coletrickle_7808
Hallo liebes Forum,
Es gibt Probleme mit unsere Treppe (Beton/Holz).
Entweder wurde diese etwas falsch gesetzt oder die Wände bei der Treppe sind zu kurz.
1. Beide Wände sind nicht gleich (siehe Bild). Die kürzere Seite kann mit 2 Trockenbauplatten gleich gemacht werden. Nachdem verputzen sieht man dann keinen Unterschied mehr.
2. Dennoch sind beide Wände zu kurz. Die Trittstufen aus Holz ist 4cm länger als die Betonstufe, die Wand ist nur 2cm länger. Wirklich einkürzen kann man nicht, da unter die Trittstufe noch eine Setzstufe kommt. Diese ist knapp 2cm stark.
Die Idee des Treppenbauers ist es einfach die Setzstufe etwas breiten zu machen und vor die Wand mit zu ziehen. So richtig glücklich bin ich damit aber nicht.
Könnte man nicht unten anstatt der Setzstufe einfach auch einen Trockenbauplatte machen, Weiß streichen/verputzen und die Trittstufen dadurch kürzer gestalten…?
Habt ihr Ideen?
Anbei auch mal ein Bild wie ich es eigentlich wollte…
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit der Treppe (Beton/Holz)
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
3Risse in Trittstufen / Ursache 15
4Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
8Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
11Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Wände vor den Fußböden fliesen? 11
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
