Raffstorekasten nicht mauerbündig - evtl. Fehlplanung? Ideen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
guckuck2
Hm ja monolithisch und Einbauposition zudem recht weit außen. Ich bezweifle, dass es überhaupt so tiefe Kästen zur Wahl gegeben hätte. Das wiederum sollte dem GU bekannt/klar sein, sofern er nicht zum ersten mal ein monolithisches Mauerwerk herstellt.
Das übliche Dilemma: Der eine hat nicht drauf hingewiesen, der andere hat nicht gefragt.
Vielleicht hat ja noch ein anderer Bauherr mit monolithischer Bauweise einen Erfahrungswert beizusteuern
Edit: Grad mal geschaut, wir haben Konax Kästen, die scheinen bis 300mm zu gehen. Geht also doch ... Aufdopplung bieten sie aus dem System her auch an (zusätzliche Grundputzplatten)
HausTmMike
Auf jedenfall aufdoppeln, wie viele raffstore sind es denn?
musste bei mir auch 3 cm aufdoppeln :/
Hast du nen xps Schneider? Ansonsten frag mal im Umfeld, die Dinger kosten nur um die 100€
Mit ner Dose klebeschaum und paar m2 xps braucht man pro Fenster vllt 30min und es kostet vielleicht 40€ Material. Ich hab für 20lfm fenster ca. 3h gebraucht.
nervige Arbeit aber besser als so ein Vorsprung
pagoni2020
Es sind 8 Stück, teilw. 3m breit.
Der Putzer möchte das schrauben, wenn er es macht. Bist Du sicher, dass bei 20cm Stärke und der Breite Kleben funktioniert?
HausTmMike
Der Panzer besteht aus Kunststoff?
kleben sollte funktionieren. Aber natürlich währen 1 tellerdübel pro 50cm sicherer. Die nennen sich Fassadendübel und könnten dann im sturz verankert werden. Wenn du den sturz aber grundierst und vernünftigen klebeschaum verwendest wird da wohl nix passieren
hampshire
Ist echt doof, wenn solche Details so anders als erwartet laufen. In jedem Fall brauchst Du eine Lösung, die Dir dauerhaft einen Frieden mit der Situation bringt.
Wirst Du vor den Fenstern auch Gardinen / Vorhänge habe? Wenn der Vorsprung dazu taugt, dann kannst Du mit einem Vorhang diie Flächenbündigkeit optisch erstellen. Die Stange läuft dann exakt in dem Vorsprung. Aus dem Bug würde ein Feature werden. Aus den Bildern kann ich das nicht zu 100% beurteilen, aber vielleicht ist Dir das ja eine Überlegung wert.
guckuck2
Wenn dübeln, dann aber in die Laibung, nicht in den Kasten.
Nur der Vollständigkeit halber ;-)
Ich finde die Idee des Selbermachens nicht so schlecht. Hübsch macht es ja eh der Verputz. Man muss nur die ungefähre Ebene (bzw. 1-2cm weniger) herstellen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raffstorekasten nicht mauerbündig - evtl. Fehlplanung? Ideen?
1Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
2Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
3Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
4Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
7Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
8Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
9Innenraum Gestaltung - Fenster 14
10Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
11Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
12Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
13Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
15Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
16Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
17Fenster im Bad milchig machen 26
18Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
19Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
20Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
