Raum unter Treppe nicht baubar
4,90 Stern(e) 7 Votes
MiCasaEsSuCasa
So sieht es bei uns aus, einmal innen, einmal außen (innen demonstriert auch gut den Sinn der Kammer :p)
Jetzt habe ich das mit dem Licht verstanden :D
Ja, dann behalten wir mal mauern als Alternative im Hinterkopf. Ich denke Firma 2 ist abgeneigt das zu bauen, weil unter einer geraden Treppe natürlich viel mehr Wand errichtet werden müsste. Bei der Podesttreppe ist es ja eigentlich nur die Front rund um die Tür, der Rest ist ja eh massiv
Bei uns ist nur die Wand unterhalb der Setzstufen Plattenbau, der Rest ist massiv. Wir haben ja keine Wangentreppe, das ist der Unterschied. Bei Wangen sollte das doch gar nicht passieren, oder?
pagoni2020
Ob Du den Unterbau als Trockenbau ausführst, mit Ytong oder Holzgerüst+OSB etc. ist ja fast egal egal. Sofern Sorge wg. Verziehen der Treppenanlage bestehen sollte man mMn einfach dieses neue Bauteil nicht direkt verbinden mit der Treppe. Man könnte ja ganz bewusst eine Fuge lassen z.B. von 1-2cm zwischen gemauertem/gebautem Unterschrank und der Holztreppe oder bei Holzkonstruktion z.B. einfach eine Leiste über die Fuge setzen, die man dann bei Bedarf, falls sich tatsächlich etwas derart verziehen sollte, umsetzen bzw. neu anpassen könnte.
MiCasaEsSuCasa
Klasse! Danke für den Vorschlag! Das werde ich im Hinterkopf behaten, wenn es so weit ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97888 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raum unter Treppe nicht baubar
1Gerade Treppe - warum? 14
2Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
3Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
