Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nafets444
Ja aber des is mir trotzdem noch nicht ganz klar. Kapier einfach den Zusammenhang mit Raumthermostaten mit den Drehknopf mit 6 Stufen, Einstellungen am Tower von der Wunschtemperatur, und Vorlauftemperatur und Außentemperatur nicht :-)
Der-w
Dann wäre ja im gesamten Haus dieselbe Temperatur?
Nein genau das ist der falsche Denkansatz.
Wie gesagt, bitte nach hydraulischem Abgleich googeln und Wirkungsgrad/Betriebspunkt einer Wärmepumpe.
Es ist ein Irrglaube, dass die Wärmepumpe mehr Strom braucht wenn die IMMER läuft. Es ist effektiv wenn die Wärmepumpe oft und viel in gutem Arbeitspunkt läuft.
--> Deswegen macht man den hydraulischen Abgleich.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger
1CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau 39
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
16Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
17Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
