Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
Tolentino
Tolentino
Dann zählste aber nicht vom Rohfußboden sondern von der Fußbodenoberkante bis zur Fußbodenoberkante des nächsten Geschosses.
Ob von Estrich oder Fertigfußboden ist egal.
In der Ruine
In der Ruine
Die Dämmung zwischen den Stockwerken im Einfamilienhaus finde ich krank.
Ach, ist das so? Wenn das Wohnzimmer aber immer auf dem gleichen Temperaturlevel gehalten wird
und das darüber liegende Schlafzimmer Nachts runterkühlt, macht eine Dämmung plötzlich Sinn.
Will ja das kühle Schlafzimmer nicht von unten kühlen. Und im Sommer schlägt die Hitze aus dem oberen
Stock nicht so schnell nach unten durch.
X
xMisterDx
Das macht bei ein paar Grad Temperaturunterschied viel weniger aus, als du denkst.
Dämmung lebt von großem Delta T. Drinnen 22°C, draußen -10. Da machts Sinn... aber nicht bei 21°C Wohnzimmer zu 18°C Schlafzimmer...
Zumal sich die Wärme über Luftaustausch, über die Innentüren, über die Wände, über Treppenhaus ohnehin ihren Weg sucht.
WilderSueden
WilderSueden
Die Dämmung unter dem Estrich dient ja nicht nur dazu, einen Temperaturunterschied zu halten. Sondern auch dazu, die Wärme der Fußbodenheizung in eine Richtung zu lenken. Sonst könnte man die Heizung auch gleich in die Zwischendecke legen und sich den ganzen Kram sparen
X
xMisterDx
Das ist leider völliger Unsinn. Die Dämmung dient dazu, keine Wärme durch den Beton zu verlieren.
Das macht Sinn, wenn man gegen außen dämmt, wo die Temperatur traditionell geringer ist, als im Haus. Zum Beispiel bei der Bodenplatte.
Aber innerhalb der thermischen Hülle Räume bzw. Etagen gegeneinander zu dämmen, ist, aufgrund der geringen Temperaturdifferenzen, unsinnig.
Tolentino
Tolentino
Klar gibt es Temperaturausgleich innerhalb der thermischen Hülle, aber mit dem Argument könnte man auch bei einer einzelnen Wärmequelle in der Küche bleiben, wie annodazumal. Effizienter ist es schon, wenn die Wärme gezielt dorthin geleitet wird wo sie gebraucht wird. Sonst bräuchte man dort evtl noch mehr Fußbodenheizung-Fläche.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
6Dämmung der obersten Geschossdecke 17
7Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
8Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
9Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
10Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
13Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
16Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
17Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
18Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
19Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
20Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
