Rechnet sich für uns eine Solaranlage?
hampshire
- Belege das Dach sinnVOLL
- Die Eigenverbrauchsquote ist kein Wert, der bei der Dimensionierung der Anlage relevant ist
- Die Autarkiequote (wenn nicht 100 % angedacht ist) ist kein Wert, der bei der Dimensionierung der Anlage relevant ist
Woran machst du fest was relevant ist? Nicht alle Menschen sind ausschließlich geldgesteuert.
Mir beispielsweise sind bei einer Photovoltaik Anlage noch weitere Aspekte wichtig:
  • optische Gestaltung
  • möglichst hohe Eigenversorgung - denn auch wenn ich an einen grünen anbieter bezahle - hier kommt der Strom aus Braunkohlekraftwerken. Was ich nicht aus dem Netz beziehe ist wirklich sauber.
Daher ist für mich auch ein Batteriespeicher nicht nur ein Rechenexempel, sondern auch ein Mittel zur Zielerreichung möglichst viel des eigenen Strombedarfs selbst zu decken.
dhd82
Zur Speicherthematik habe ich bewusst nichts geschrieben, über Für und Wider wurde hier schon mehrfach diskutiert und man kommt auf keinen gemeinsamen Nenner.
Ich denke, für viele Anlagerbetreiber ist der ökologische und ökonomische Aspekt bei der Überlegung, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren, relevant. Glücklicherweise schließen sich beide
Anforderungen bei einer Photovoltaik-Anlage nicht aus, im Gegenteil.
Wenn die drei genannten Punkte von oben nach unten gelesen werden, dann erkennt man die positive Wechselwirkung zwischen Ökologie und Ökonomie.
Um eine hohe Eigenverbrauchsquote zu erreichen, muss man eine möglichst kleine Anlage bauen.
Je größer die Anlage, desto weniger wirst Du von dem erzeugten Strom selbst verwerten können.
Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn andere können Deinen grünen Strom nutzen und das ist gut für die Umwelt.
Man will also nicht möglichst viel selbst verbrauchen, sondern möglichst wenig Strom vom Netz beziehen. Das ist ein fundamentaler Unterschied, denn um wenig Netzbezug zu erreichen, benötigt man eine möglichst große Anlage, die auch in mageren Zeiten noch eine verhältnismäßig große Strommenge erzeugt.
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rechnet sich für uns eine Solaranlage?
1Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
5Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
6Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
7Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
9Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
10Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Solarthermie vs. Photovoltaik 13
15Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
16Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
17Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
