Richtig Lüften ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung evtl Hygrometer
4,00 Stern(e) 7 Votes
M4rvin
M4rvin
Hi ihr,
Wir haben ja leider keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder sonstige Lüftungshelfer und da wir bald einziehen, würde ich gerne wissen, wie wir (vor allem am Anfang) richtig Lüften sollten.
Das Prinzip mit Stoßlüften/Querlüften und nie auf Kipp ist klar.
Wäre es zB sinnvoll in jedem Raum ein Hygrometer zu haben um den richtigen Zeitpunkt zum Lüften zu wissen?
Man sagt ja auch, Heizung während des Lüftens auszumachen, aber wie soll das bei einer Fußbodenheizung funktionieren?
Z
Zaba12
Hi ihr,
Hast doch schon alles richtig erkannt! Außer das mit dem Heizung ausmachen. Die Heizung bleibt auch beim Lüften an, weil viel zu träge.
Interessant wäre die Frage ab wann alle anderen die Heizung anmachen um Heizkosten zu sparen.
Ich selbst habe die Heizung noch aus, da das Haus bis auf den Fußboden noch angenehm warm ist, liegt aber wahrscheinlich an der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und den vielen Fenstern. Wie ist es bei Dir?
hampshire
Wir haben ja leider keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder sonstige Lüftungshelfer...
Sag nicht "leider".
Ich kann Zaba12 nur zustimmen. Richtige Strategie und Heizung durchlaufen lassen. Gegebenenfalls musst Du Thermostate während des Stoßlüftens runterregeln, damit die Heizung nicht versucht nachzuheizen und des ein paar Stunden später zu heiß wird.
M4rvin
M4rvin
Also wir haben noch keine Heizung, haben ja noch nicht mal Strom und müssen noch streichen etc. (Aber selbst wenn würden wir jetzt noch nicht heizen)
Ist auch eher die Frage, ob man sich eben „smarte Helfer“ anschaffen sollte, oder nach Gefühl lüften ausreichen könnte.
readytorumble
Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
Hygrometer in den Wohnraum und dann Fenster aufreißen, wenn es in Richtung 70% Luftfeuchtigkeit geht.
Aber Achtung: Wenn es dir so ergeht wie in unserer früheren Mietwohnung (ebenfalls ein Neubau), dann wirst du verrückt werden.
Wir haben zwischen 6 und 10x täglich stoßgelüftet und spätestens 20 Minuten nach dem Lüften waren wir wieder bei 65%.
An (aufeinanderfolgenden) Regentagen hast du überhaupt keine Chance in einen vernünftigen Bereich zu kommen.
Wir haben so viel Zeit mit dem lüften vergeudet und daher könnte ich täglich ein Lobeslied über unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung singen, so glücklich bin ich damit.
M4rvin
M4rvin
Kontrollierte-Wohnraumlüftung hatten wir geplant, aber dann wurde festgestellt, das sie leider nicht reingepasst hat.
Das mit dem exzestiven Lüften kenne ich schon aus unserer (Neubau)Mietwohnung, ist nach dem Lüften auch sofort wieder auf 80% hoch.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtig Lüften ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung evtl Hygrometer
1Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
9Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
10Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
11Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
15Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
16Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
18Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
20Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
