Richtige Anbringung Dampfbremse Kniestock / Drempel
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jörg H.
Hallo und Moin,
ein Zimmer im Dachgeschoss soll renoviert werden. Nun hänge ich bei der (fachgerechten) Verlegung der Dampfbremse (Klimamembran von ISOVER) am Kniestock / Drempel fest. Drei Versionen konnte ich bereits in Erfahrung bringen, nur stellt sich mir die Frage welche Version ist die richtige oder gibt es noch eine weitere? Ich hoffe das mein Versuch es einigermaßen verständlich zu skizzieren geglückt ist (siehe Dateianhang). Vielen Dank im Voraus. Gruß Jörg
Tassimat
Tassimat
Das hängt von den Gegebenheiten vor Ort und der Zugänglichkeit ab.
Du sagst was von nur einem Zimmer renovieren... was ist mit den anderen Zimmern, wie wurde das dort gelöst? Ist die Trockenbauwand für den Drempel schon drin?
Hast du denn auch eine Balkendecke / Fußboden wie auf den Bildern?
Mit einer Betondecke würde ich Variante D überlegen: So wie A, nur dass ich das ganze mit dem Bußboden verklebe und nicht noch unter der Trockenbauwand durch muss.
Jörg H.
Danke für Deine schnelle Antwort,
die anderen Räume sind nicht relevant, da dort überall Betondecke und kein Ringanker. Hier handelt es sich um einen Anbau, ja, mit Balkendecke, Holzfußboden und Trittschalldämmung wie auf den Bildern. Der Raum wurde unfachmännisch mit Aluminium-kaschiertem Dämmstoff isoliert, der Kniestock aber nicht. Aufgrund dessen zieht es kalt durch die Anschlussfuge der Dielung in den darunterliegenden Raum. Des Weiteren zog Feuchtigkeit in die Dämmung, so dass diese angefangen hat zu schimmeln. Momentan bin ich noch dabei alles vorsichtig zu entkernen. Habe mal ein paar Bilder beigefügt......
parcus
In den Kniestock gehört keine Teil-Dämmung, eher Lüftungsöffnungen damit die kältere Luft des Zwischenraums besser in den Wohnraum strömem kann um sich zu erwärmen.
Die gleiche Dampfbremse hat auch den gleichen Sd-Wert. Die Dampfdiffusion sollte aber immer gewährleistet sein.
Wer kommt denn da auf Schimmel ?
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Anbringung Dampfbremse Kniestock / Drempel
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Drempel ja/nein, welche Höhe 15
3Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
4Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
7Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
8Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
9Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
10Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
11Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
14Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
15KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
16Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
17Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
18Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
20Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
