Rohbau - Wandaufbau zwischen Haus/Garage
Stephan—
der Rohbau beginnt demnächst und würde gern Schwarmerfahrung/-feedback, wie auch immer einholen.
Ausgangslage:
Garage ist mit Einfamilienhaus (Stadtvilla) verbunden (stehen Plan aneinander) und Wandaufbau wären wie folgt.
Haus aus KS+WDVS (24+16cm)
Garage in Porenbeton (24cm)
um nun im Bereich Haus Garage nicht KS+WDVS+Porenbeton zu haben, ist meine Überlegung dort „nur“ 40er Porenbeton zu wählen.
Was wären aus eurer Pros und Cons?
K1300S
K1300S
Du möchtest die Außenwand des Hauses gleichzeitig als Wand für die Garage nutzen? Keine gute Idee. Wir haben bei uns die Klinkerwand im Bereich der Garage eingespart und dort dann stattdessen direkt die KS-Garagenwand gezogen, aber weiteres Einsparpotenzial sehe ich da nicht, zumal ja regelmäßig die Hauswand höher sein wird als die Garagenwand, und irgendwo muss ja die Garagendecke aufliegen.
Wieso mauert Ihr die Garage nicht auch aus KS? Das spart dann vermutlich 20 Zentimeter in der Breite in.
Harakiri
Geht die thermische Trennung Haus/Garage bis zum Bodenplatte? Wenn ja, dann sind es eigentlich 2 abgekoppelte Bodenplatten und dem zufolge wird es vermutlich statisch schwierig sein, die 2 Baukörper zu verbinden.
Wir haben eine sehr ähnliche Situation, haben uns entschieden alles getrennt zu lassen.
driver55
Das macht keinen Sinn, weil, es macht keinen Sinn.
(Siehe „Vorredner“).
Frag Deinen Planer, was wie evtl. möglich ist.
- gleiche Fundamente?
- thermische Trennung?
- wie soll das oberhalb der Garagendecke funktionieren?
PS: Ich würde zudem in die Garage ziehen, dort ist mehr Platz. :D
Wird denn Garage und Haus von ein und demselben BU ausgeführt? Wenn nämlich Garage „in EL“, also unabhängig vom BU, dann wird es Probleme geben. Dann werden es tatsächlich 2 unabhängige Baukörper, die man hinterher abdichten müsste. „Mit ohne“ Putz der Zwischenwand ist dann IMHO auch nicht möglich.
Stephan—
Überlegung die Garage in Porenbeton auszuführen kommt daher die etwas gedämmt zu bekommen als mit dem kalten KS ohne WDVS, daher der Wunsch. Planer/Statiker hatte am Telefon auch schon eine gewisse Art angedeutet das das schwer wird mit dem einen Stein und Funktion für beide Baukörper.
Haus ist bis Bodenplatte thermisch getrennt von der Garage.
Rohbauer soll beide Objekte bauen und kein späteres „rangeklatsche“.
Ich finde das Haus gar nicht zu klein und Bsp. sehe ich gerade in der Familie, 50m2 reicht nicht und wurden noch 2 ordentliche Holzschuppen in den Garten gestellt. Das spare ich mir lieber und ÜBERdimensionier die Garage gleich größer. ;-)
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbau - Wandaufbau zwischen Haus/Garage
1Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
217,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 20
3Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
4Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 20
5Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
6Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? 11
7Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
8Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
9Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
10Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
11Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
12Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
13Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
14Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
15Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
16Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
17Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
18Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
19Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
20Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
