Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Pacc666
Hallo
wir sind bei unserem Neubau bei der Elektroplanung Angekommen.
Das Ethernetkabel würden wir sternförmig in alle Räume verteilen also vom Technikraum in alle Räume und im Technikraum alle enden mit einem switch verbinden.
Das Satkabel würden wir auch so verlegen lassen.
Aber beim Satkabel wie macht man das im Neubau.
Wir werden 1 Satschüssel auf das Dach setzen und mit einem Leerrohr in den Technikraum verlegen lassen. Aber wie verteilen wir das Satkabel dann in alle Räume?
Welche Satschüsseln verwendet man heutzutage?
Benutzt man eigentlich nur noch unicable und wie funktioniert unicable gebau?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Tolentino
Tolentino
Ich würde heute im Neubau gar nicht mehr auf SAT setzen, es sei denn man hat ein Special Interest und muss die neusten folgen der kolumbianischen Telenovela live bei der Premiere gucken...
konibar
Ich würde heute im Neubau sofort wieder auf SAT setzen.
So unterschiedlich sind die Kriterien!
anyway:
Du hast die Auswahl zw 2 Systemen:
- EInkabellösung: viele Anschlussdosen sind scheinbar in Reihe geschaltet: ein Kabel versorgt
mehrere Dosen, die SATreceiver sagen dem intelligenten switch dann: sende mir das Signal von Programm XYZ.
Vorteil: weniger Kabel zu verlegen, Nachteil: Vorauswahl der verteilbaren Programme notwendig.
Nicht alle Sat-RX bedienen diese Funktion
- Sternverkabelung: vom zentralen Sat-Switch geht zu jeder Dose je 1 Kabel. < 8 Endgeräte
problemlos, parallele Versorgung mit Radio/DAB, DVB-T, DVB-S einfacher möglich.
Nachteil: mehr Kabel zu verlegen, im Sternpunkt kann das Kabelbündel recht dick sein bei vielen
Endgeräten (zB > 16)
Sinnvoll ist ein Spiegel mit 80cm (Reserve bei Regenwetter)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Same here…ich würde auch sofort auf SAT setzen. Warum sollte man sich auch selber beschneiden wollen?
Die 1000 Euro für die komplette Anlage fallen. beim Hausbau überhaupt nicht auf. Hinterher hast du aber alle Möglichkeiten und bist nicht darauf angewiesen Verträge abzuschließen.
Aber zurück zum Thema. Es gibt wie du und die anderen bemerkt haben zwei Wege.
Univable ist die meinst schlechte.
Multiswitch+Quattro LNB und Verteilung im Haus sternförmig ist der Königsweg.
Beim Spiegel scheiden sich auch die Geister aber mit 80cm bist du für alles was der Ottonormalverbraucher benötigt gerüstet.
Auf eine sichere Befestigung und Potentialausgleich Acht geben. ggf. auch Blitzschutz.
Pacc666
Vielen Dank.
Also ist Unicable Sat nicht der beste Weg obwohl es die neuere Technik ist?
Wie funktioniert das mit den Multiswitch? Also müssen 4 kabel von der Sat Schüssel in den Technikraum dann an dem Multiswitch und dann vom Multiswitch in jedem Raum 1 kabel
Kann man dann auch zb 1 Programm aufnehmen und 1 gleichzeitig gucken in einem raum also über 1 kabel? Oder bräuchte ich dafür mind. 2 kabel pro raum
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
1Antennentechnik - wer kennt sich aus und kann mich beraten? 11
2Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
3Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
4Video-Türklingel und Überwachungskamera für Neubau 45
5Finanzierung Einfamilienhaus Neubau eure Einschätzung stand heute! 22
6Doppelhaushälfte abbezahlen oder in einen Neubau (beim AG) investieren? 14
7Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
8Abriss: Hinsichtlich Neubau etwas zu beachten? 27
9Altes Haus verkaufen und Neubau in einem anderen Ort realisieren 16
10Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. 50
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Abriss Haus 270 J. alt & Neubau modernen Multifunktionsgebäude 23
13Neubau Einfamilienhaus 140 - Ist das so finanzierbar? 58
14Gartenterrasse bei Neubau direkt vergrößern? 16
15Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
16Neubau 2DHH KFW 40 je 150m2 WF als Kapitalanlage 32
17Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
18Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
19Ablauf Kauf-Abriss-Neubau + Zeitplan so machbar? 15
20Ist unser Neubau realistisch finanzierbar?? 89
