Schallisolierung an der Decke
4,40 Stern(e) 5 Votes
Dicker1904
ich möchte in einer Einlieger Wohnung bei uns im Haus eine Schallisolierung an der Decke anbringen.
1. Damit man von unten nicht mehr so viel hört.
2. Damit unten die das Getrampel von meinen Kids nicht mehr so mitbekommen.
Ich hatte vor eine Lattung an die Decke zu machen und dann die Zwischenräume mit Styropor auszulegen ( 3-4 cm Dick)
Meint ihr das es was helfen würde, hat jemand erfahrung damit eine Decke nachträglich von unten zu dämmen?
Es ist eine Betondecke mit 15 cm Aufbau (Estrich).
Es müsste doch was bringen oder ist die Arbeit umsonst? :confused:
Wäre für jeden Tipp Dankbar :)
KPS
sorry, ...
... habe die Anfrage gerade erst gefunden!
Sie lässt sich auch nicht ohne Zusatzangaben zielführend beantworten.
Dazu braucht man z.B. den kompletten Aufbau der Geschossdecke, inkl.
Dicke des Betonanteils,
Estrichdicke,
Verbundestrich oder schwimmender Estrich,
Randdämmstreifen lückenlos eingebracht?
Trittschalldämmung ja(Dicke?)/nein
Art des Oberbodens (Parkett, Fliesen, Laminat, Textilbelag, ...)
Beschaffenheit der tragenden Wände:
Wandaufbau (Materialart und Schichtdicken von innen nach außen?)
Durchdringungen der Geschossdecke:
Kamin/Schornstein
Sanitärschächte
etc.
Die von Ihnen angedachte Deckenbekleidung bringt keine wirklichen Effekte!
KPS
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallisolierung an der Decke
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich mit Goldsand 17
13Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
