Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür?
4,20 Stern(e) 9 Votes
kaho674
kaho674
Sowohl als auch!
Wir haben an der Tür den zentralen Schalter für alle im Raum. An den Fenstern dann die Einzelschaltung. Im Eingangsflur gibt es dann den Zentralen Schalter für alle Fenster des ganzen Hauses. Ätsch.
Steffen80
Sowohl als auch!
Man kann sich natürlich auch alle Wände voller Schalter bauen
sven.conzi
sven.conzi
App haben wir leider nich, da das RTS-System von Somfy verbaut wird. Aber damit werde ich leben können.
Es wird bei uns dann wohl auf einen Schalter an der Tür herauslaufen. Ggf. im Wohnzimmer zusätzlich an jedes der beiden Doppelfenster, damit man diese auch getrennt schalten kann.
Meines Wissens funktioniert bei Somfy die TaHoma Box sowohl mit io als auch mit RTS Produkten sodass dann auch eine App Steuerung möglich wäre. Einfach mal bei Somfy oder beim Fachhändler anfragen.
77.willo
77.willo
Wir haben gar keine Schalter dafür. Entweder man schaltet es über eine App. Oder über das lange drücken eines Lichtschalters neben der Tür. Also lange nach oben, alle Rollläden zu, usw. 90% der Fälle werden aber sowieso automatisch geregelt
Flose89
per App (Rademacher) und an den einzelnen Fenstern.
App sind Zeitsteuerung usw. hinterlegt. Sollte ohne Handy einzelne Fenster individuell eingestellt werden --> am Fenster.
Ähnliche Themen zu Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür?
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
6elektr. Rollläden / Schalter 17
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
9Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? 18
10Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
11Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
12Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
13Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
14Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
15Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
16Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
17Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
18Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
19Fenster Anordnung 10
