Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck
4,20 Stern(e) 13 Votes
Pluto1977
Hi,
ich brauche einen Rat. Wir haben in unserem Haus (3 Jahre alt, massiv, Poroton Steine 36,5 cm) in einem Zimmer am Eck von 2 Wände(beide Außenwände) und der Decke (OG unter dem Flachdach) Schimmelbildung. Sonst im Haus ist nichts und wir lüften den Raum täglich.
Ich habe den Dachdecker nun vor Ort gehabt und die haben das Dach bis auf den Beton aufgemacht, dort ist aber alles trocken.
Jetzt ist guter Rat teuer... Alle haben ein Fragezeichen über dem Kopf. Was könnte das Problem sein ?
Vielen Dank und Grüße
hampshire
Feuchtigkeit kann von innen kommen, wenn die Ecke aus irgendeinem Grund "kalt" ist. Miss mal die Temperaturen an den Wänden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Heizen und Lüften...damit sollte das Problem erledigt sein.
Täglich Lüften kann alles bedeuten und auch bei täglich Lüften entsteht Schimmel bei zu geringer Heizung und/oder zu wenig Luftaustausch.
Feuchtigkeit kommt bei sowas in der Regel von innen, also durch den Menschen/Tiere(bloße Anwesenheit ist ausreichend) und Pflanzen. Die Außenwände sind kälter als der Rest -> Kondensat -> Schimmel
Ausreichend Heizung+Lüftung = keine kalten Wände = kein Kondensat = kein Schimmel.
Bookstar
Das ist einfach zu klären. Ich gehe von einer Wärmebrücke aus. Miss mit einem Laserthermometer die Stellen, wo es schimmelt. Wichtig bei Außentemp <5 Grad, besser noch kälter.
Und dann miss an einem andere Punkt wo nicht schimmelt um einen Vergleichswert zu haben.
Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur ermittelst du mit einem normalen Messgerät für 20 Euro. Dann kannst du den Taupunkt berechnen und sollte dieser unterschritten sein, dann wirst du Schimmel haben.
Lösung kann sein mehr Heizen und richtig Lüften oder eben von außen die Stellen isolieren, wenn möglich. Alternativ kann auch Innen isoliert werden.
Pluto1977
Hi,
vielen lieben Dank für eure Antworten. Zu den Fragen:
1. Dort stehen keine Möbel
2. Ich habe gerade die Temperatur an der Wand gemessen. Sie ist 2 Grad kälter (17,2 zu 19,3) als an anderen Stellen. Wie da aber ne Wärmevrücke entstehen soll rage ich mich, aber bin kein Experte.
3. Luftfeuchtiglkeit hat mir gerade nen Schock versetzt: 67%. Dabei ist es ein "Babyzimmer" das eigentlich nur Nachts (jetzt nicht mehr wg. Schimmel) von einem Kind benutzt wird. Da frage ich mich wo die Feuchtigkeit herkommt. Ich würde mir jetzt nen Luftentfeuchter holen oder was denkt ihr ?
Viele Grüße und vielen Dank
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
2Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
3Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
4Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
7Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
8Aluminium-Holzfenster 3-fach mit Kondensat Innen trotz Warmerkante 16
9Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
10Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
13Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
14Schimmel in der Küche 10
15Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
16Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
17Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
18Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
19Schimmel im Kinderzimmer 10
