Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich??
4,70 Stern(e) 7 Votes
Att1985
Guten Tag Zusammen
Ich bin neu im Forum und hoffe im richtigen Forumsbereich zu sein.
Wir renovieren ein Haus Baujahr 55 und haben wie viele Andere einen schwarzen Belag unter dem Parkett gefunden.
Eine erste Laboruntersuchung ergab, dass es sich um eine Teerhaltige Schicht mit PAK handelt.
Allerdings ist das nicht nur dein dünner Kleber. Der Aufbau des Bodens ist wie folgt:
1) Betonboden
2) Zeitung (einlagig, lose, als Trennung der schwarzen Masse und dem Beton)
3) Schwarze Masse (ca. 2cm dick, nicht zäh, sondern glasig fest, ähnlich Stein)
4) Parkett direkt darauf gelegt
Die schwarze Masse wiegt ca. soviel wie Stein und liegt schwimmend auf. Man kann sie also komplett anhebeln und sie lässt sich auch entfernen ohne den Beton darunter zu beeinflussen oder schleifen zu müssen.
Ich vermute die schwarze Masse wurde als Ersatz für Estrich genommen.
Hatte jemand schon mal sowas?
Dazu drei Fragen:
1) Könnt ihr mir sagen um was es sich handelt und ob die schwarze Masse ggf. positive Eigenschaften hat hinsichtlich Isolierung und Trittschall?
2) Falls das der Fall ist, könnte man die Masse nicht drin lassen und darüber Folie, Fußbodenheizung, Estrich und Vinyl verlegen und somit die Masse versiegeln und eher nutzen, statt sie zu entsorgen?
3) Oder gäbe es hier große Nachteile hinsichtlich den gesundheitlichen Gefahren oder den nicht mehr zeitgemäßen Eigenschaften?
Im Anhang Bilder. Die blanke helle Fläche ist der Betonboden.
O
Obermuh
Das dürfte Gussasphalt sein, wurde früher gerne als Estrich(ersatz) genutzt. Grundsätzlich hat das viele gute Eigenschaften, insbesondere was die Trittschalldämmung angeht.
Att1985
Danke für die erste Rückmeldung. Gussasphalt liest sich hinsichtlich der Eigenschaften im Internet erstmal nicht so schlecht - wenn da das PAK / Teer nicht wäre
rick2018
rick2018
Heutiger Gußaspahlt enthält kein Teer mehr und ist ein Bitumenprodukt mit niedrigen Pakwerten (sobald ausgekühlt). Ist Wird je nach Einsatz als Estrichersatz eingesetzt. Mit Beimischungen auch als fertiger Belag wie bei uns. Ist baubiologisch absolut unbedenklich.
Ihr habt ein teerhaltiges Produkt welches umgangssprachlich auch Gußasphalt heißt. Vieles wird sich in den Jahren schon verflüchtigt haben.
Der Asphalt bietet dir einen super Unterbau für deinen Endbelag. Die Trittschalldämmung und Wärmeverteilung ist sehr gut.
Der Endbelag bedeck ja den Asphalt so dass noch weniger PAK entweichen könnte.
Ich persönlich würde deshalb den Asphalt nicht entfernen und entsorgen.
Bist du unsicher bezüglich dem PAK, extrem vorsichtig oder Ähnliches musst du es entfernen und Estrich oder neuen Gußasphalt reinmachen.
Die Entscheidung kannst nur du treffen.
Ich vermute dass in diesem Haus deutlich dringendere Dinge zu entfernen sind (alte Farbe, Asbest…).
Att1985
Danke Rick für die ausführliche Antwort.
Eine Rückfrage
Wir wollen Fußbodenheizung verlegen. Eignet sich da der Gussasphalt?
Bodenbelag wäre dann:
Gussasphalt (statt anderer Trittschalldämmung)
Trennschicht/Noppensystem
Fußbodenheizung/Rohre
Estrich (vllt dann etwas dünner als üblich?)
Vinyl
Macht das so Sinn?
Habe auch etwas bedenken wegen dem Gewicht(!) und dem Aufbau. Wobei der Gussasphalt genauso dick wäre wie eine andere Trittschalldämmung nehme ich mal an.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 389 Themen mit insgesamt 3745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich??
1Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
6Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
7Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
14Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
18Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
19Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
20Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
